从您提供的信息来看,您在使用串口通信时遇到了数据丢失的问题。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. **Ring Buffer Size**:您的RING_BUFFER_SIZE设置为2048字节,但是每次接收的数据总共为352字节(147字节 + 205字节)。如果数据接收频率较高,可能会导致缓冲区溢出。您可以尝试增加RING_BUFFER_SIZE的值,以确保有足够的空间存储接收到的数据。
2. **Pattern Queue Size**:您的Pattern Queue Size设置为20,这意味着模式检测队列只能存储20个模式。如果数据接收频率较高,队列可能会被填满,导致新的数据无法被检测。您可以尝试增加Pattern Queue Size的值,以确保模式检测队列有足够的空间存储模式。
3. **波特率和频率**:您的波特率为921600,接收频率为10Hz。这意味着每秒钟需要接收10组数据,每组数据为352字节。在这种情况下,您需要确保硬件和软件都能够处理这种高速率的数据接收。如果处理速度跟不上,可能会导致数据丢失。
4. **中断处理**:请检查您的中断处理函数是否能够及时处理接收到的数据。如果中断处理函数执行时间过长,可能会导致数据接收不及时,从而引发数据丢失。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 增加RING_BUFFER_SIZE和Pattern Queue Size的值,以确保有足够的空间存储接收到的数据和模式。
2. 优化中断处理函数,确保其能够快速处理接收到的数据。
3. 如果可能的话,降低波特率或接收频率,以减轻硬件和软件的负担。
4. 检查硬件连接和配置,确保没有其他问题导致数据丢失。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
举报
