乐鑫技术交流
直播中
安立路
9年用户 883经验值
私信 关注
[问答]
esp32s3在中断里面printf会重启,怎么才能在中断里面printf?
我在定时中断里面 想打印信息,发现printf 会导致重启
应该是 中断堆栈 和 任务堆栈 冲突的问题把
我想实时获取 中断的打印信息,不想通过 消息队列 在任务级别打印
应该怎么处理
回帖(2)
王玮
2024-6-12 09:41:57
用 ets_printf() 函数打印就好了,我们 IDF 里面也有其他中断handle函数打印的示例,你都可以搜搜看
举报
李辉
2024-6-12 16:26:30
ESP32-S3 在中断中使用 `printf` 可能会导致重启,这主要是因为 `printf` 函数可能会改变堆栈,从而与中断堆栈产生冲突。为了避免这种情况,你可以尝试以下几种方法:
1. **使用简化版的 `printf`**:
   使用简化版的 `printf` 函数,例如 `vprintf`,它允许你指定一个缓冲区来存储输出,而不是直接写入标准输出。这样,你可以在中断中使用它,然后在主任务中将缓冲区的内容打印出来。
2. **使用 `ets_printf`**:
   ESP32 提供了一个内置的 `ets_printf` 函数,它是一个轻量级的 `printf` 函数,适用于中断和任务之间。你可以在中断中使用 `ets_printf`,然后在主任务中使用 `ets_install_putc1` 将缓冲区的内容输出到控制台。
3. **使用环形缓冲区**:
   创建一个环形缓冲区来存储中断中的打印信息。在中断中,将信息写入环形缓冲区,然后在主任务中从环形缓冲区读取并打印。这样可以避免中断堆栈和任务堆栈之间的冲突。
4. **使用 ESP-IDF 的日志系统**:
   ESP-IDF 提供了一个日志系统,你可以使用它来记录信息。在中断中,使用 `ESP_LOGI`、`ESP_LOGW` 等宏来记录信息,然后在主任务中配置日志输出。
5. **使用 FreeRTOS 的 `configASSERT`**:
   如果你只是想在中断中检查某些条件,可以使用 FreeRTOS 的 `configASSERT` 函数。这个函数在断言失败时会调用一个回调函数,你可以在这个回调函数中打印错误信息。
总之,为了避免在中断中使用 `printf` 导致的问题,你可以尝试使用上述方法之一来实现在中断中打印信息。这样可以确保你的程序在中断和任务之间正常运行,而不会发生冲突。
举报
更多回帖
