ESP-NOW(Espressif Now)是一种基于Wi-Fi的点对点通信协议,主要用于Espressif的ESP8266和ESP32系列芯片。靠近配对是一种通过ESP-NOW实现的设备配对方式,可以在设备靠近时自动完成配对。以下是实现靠近配对的步骤:
1. 初始化ESP-NOW:首先,需要在每个设备上初始化ESP-NOW模块,并设置回调函数以处理接收到的数据。
```c
esp_now_init();
2. 设置设备角色:在靠近配对过程中,设备可以分为两种角色:发起者(Initiator)和接收者(Receiver)。发起者负责发送配对请求,接收者负责接收并处理这些请求。
```c
// 发起者
esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_COMBO);
// 接收者
esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
3. 设置配对设备信息:在发起者设备上,需要设置接收者的ESP-NOW设备信息,包括MAC地址和设备名称。
```c
esp_now_peer_info_t peerInfo;
strncpy((char *)peerInfo.peer_addr, RECEIVER_MAC, 6);
peerInfo.channel = 0;
peerInfo.encrypt = false;
esp_now_add_peer(&peerInfo);
4. 发送配对请求:发起者设备通过ESP-NOW发送配对请求数据包给接收者设备。
```c
char *data = "Pairing Request";
esp_err_t result = esp_now_send(RECEIVER_MAC, (uint8_t *)data, strlen(data));
5. 接收配对请求:接收者设备需要在回调函数中处理接收到的配对请求。
```c
void esp_now_recv_cb(const uint8_t *mac_addr, const uint8_t *data, int len) {
if (strcmp((char *)data, "Pairing Request") == 0) {
// 处理配对请求,例如发送配对响应
char *response = "Pairing Accepted";
esp_now_send(mac_addr, (uint8_t *)response, strlen(response));
6. 处理配对响应:发起者设备在接收到配对响应后,可以根据响应内容完成配对过程。
7. 配对成功后,设备之间就可以通过ESP-NOW进行通信了。
注意:靠近配对的实现可能因具体应用场景和需求而有所不同。这里提供的是一种基本的实现思路,可以根据实际需求进行调整和优化。
```c
esp_now_init();
```c
// 发起者
// 接收者
```c
```c
```c
// 处理配对请求,例如发送配对响应
举报
