乐鑫技术交流
直播中
golabs
8年用户 903经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表
私信 关注
[问答]
使用rmt模块发送红外时,编码器如何修改才可以发送100个symbols?
我在使用rmt模块发送红外信号时,使用bytes encoder和copy encoder生成红外发送序列,我需要一次发送100个红外符号,但是encoder塞不下足够的红外序列。
我使用了全局变量来记录每次编码后,encoded symbols的值,发现在第96个编码符号时,出现了RMT_ENCODING_MEM_FULL的返回结果。
请问我要如何修改才能可以发送100个symbols?
回帖(1)
往事只能回首
2024-6-11 17:14:37
要解决这个问题,我们可以尝试以下几个步骤:
1. 首先,确保你的ESP32有足够的内存来存储100个符号。如果内存不足,你可能需要优化代码或减少其他内存占用。
2. 检查你的编码器设置。确保你使用的是正确的编码器类型,例如NEC、RC5等。不同的编码器类型可能有不同的内存需求。
3. 尝试使用自定义编码器。自定义编码器允许你更灵活地控制红外信号的生成。你可以使用`rmt_translator_init`函数来初始化自定义编码器。以下是一个示例:
```c
#include "driver/rmt.h"
// 定义自定义编码器函数
static rmt_translator_t custom_encoder(rmt_item32_t *item, const void *data) {
    const uint8_t *symbol = (const uint8_t *)data;
    rmt_item32_t half_period = {{{0, 1, 0, symbol[0] / 2}, {0, 1, 0, symbol[1] / 2}}};
    *item = half_period;
    return 1;
void app_main() {
    rmt_config_t config = RMT_DEFAULT_CONFIG_TX(RMT_CHANNEL_0, RMT_PIN_0);
    rmt_config(&config);
    rmt_driver_install(config.channel, 0, 0);
    rmt_translator_init(&custom_encoder);
    uint8_t symbols[2] = {100, 200}; // 这里定义你的红外符号
    rmt_write_items(config.channel, symbols, 1, false);
4. 如果你仍然遇到内存不足的问题,可以考虑将红外信号分成多个批次发送。例如,你可以先发送96个符号,然后等待一段时间,再发送剩余的4个符号。这样可以避免一次性占用过多内存。
5. 最后,确保你的ESP32固件是最新的,因为新版本的固件可能修复了一些已知的问题。
通过以上步骤,你应该能够解决发送100个红外符号时遇到的内存问题。
举报
更多回帖
