乐鑫技术交流
直播中
efwedfd
9年用户 1144经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
使用espressif ide编译只要代码中有警告就会卡死怎么解决?
刚开始学习使用ESP32,使用 的是espressif ide 2.9.0,现在发现只要代码中有警告就会导致编译过程卡死不东,这种情况下也不能正常关闭eclipse,只能通过任务管理器关闭,而且必须在任务管理器找到那个openjdk相关的那个进程,如果这个进程在任务管理器里没有,那就只能重启电脑,否则espressif ide没办法重新打开。
下面图里就是在代码中定义了一个没有用到的变量tmp,然后编译进度就卡在95%不动了
回帖(1)
李红
2024-6-11 16:57:07
这个问题可能是由于Espressif IDE的某个bug导致的。你可以尝试以下方法来解决这个问题:
1. 更新Espressif IDE:首先,确保你使用的是最新版本的Espressif IDE。开发者可能会在新版本中修复这个问题。你可以从Espressif官网下载最新版本的IDE。
2. 更改编译器设置:在Espressif IDE中,尝试更改编译器设置,以忽略警告。你可以在项目的“Build”设置中找到这个选项。将“Treat warnings as errors”选项设置为“Disable”。
3. 使用其他IDE:如果问题仍然存在,你可以尝试使用其他IDE,如Visual Studio Code,它与Espressif的ESP-IDF插件兼容。这样,你可以继续使用Espressif的开发框架,但避免了Espressif IDE的问题。
4. 清理未使用的变量:为了避免警告,你可以在代码中删除未使用的变量。这不仅解决了编译问题,还有助于提高代码质量。
5. 报告问题:如果你认为这个问题是一个bug,你可以在Espressif的GitHub仓库中报告这个问题。开发者可能会在将来的版本中修复这个问题。
6. 重启电脑:如果以上方法都无法解决问题,你可以尝试重启电脑。这将关闭所有与Espressif IDE相关的进程,让你可以重新打开IDE。
举报
更多回帖
