乐鑫技术交流
直播中
胖子的逆袭
12年用户 1129经验值
私信 关注
[问答]
ESP8266连接WPA3失败的原因?如何解决?
我使用ESP8266连接WPA3热点失败,log提示“no ap found”,设置auth_mode为WIFI_AUTH_WPA2_WPA3_PSK后依然报错“no ap found”,并且此时WPA2热点也无法连接,报错“no ap found”。是因为8266硬件不支持还是上面原因吗?附件是我使用的8266板子。
回帖(1)
一说就是错
2024-6-11 17:01:03
ESP8266连接WPA3失败的原因可能有以下几点:
1. 硬件不支持:ESP8266硬件本身可能不支持WPA3加密方式。虽然ESP8266支持WPA2加密,但WPA3是较新的加密标准,可能需要更新硬件或使用其他支持WPA3的设备。
2. 固件版本问题:确保您使用的ESP8266固件版本支持WPA3。如果固件版本过旧,可能无法支持WPA3加密。您可以尝试升级固件到最新版本。
3. 热点配置问题:确保您的WPA3热点配置正确,包括SSID、密码等信息。如果热点配置有误,可能导致ESP8266无法连接。
4. 信号问题:如果ESP8266与WPA3热点之间的信号较弱,可能导致连接失败。尝试将ESP8266靠近热点,以提高信号强度。
解决方案:
1. 检查硬件:确认您的ESP8266硬件是否支持WPA3。如果不支持,您可能需要更换支持WPA3的硬件。
2. 更新固件:检查并更新ESP8266的固件版本,确保其支持WPA3加密。
3. 检查热点配置:确保WPA3热点的配置正确,包括SSID、密码等信息。
4. 调整信号强度:尝试将ESP8266靠近WPA3热点,以提高信号强度。
5. 尝试连接WPA2热点:如果WPA3连接失败,您可以尝试连接WPA2热点,以排除其他潜在问题。
举报
更多回帖
