要解决这个问题,我们可以尝试以下方法:
1. 使用软件控制CS信号:通过设置`spics_io_num`为-1,我们已经实现了这一点。这意味着CS信号将由软件控制,而不是硬件。
2. 在两次传输之间手动控制CS信号:在两次`spi_device_transmit`调用之间,我们可以使用GPIO控制函数手动设置和清除CS信号。以下是修改后的代码示例:
```c
#include "driver/gpio.h"
#include "esp_log.h"
#include "esp_spi.h"
// 定义CS引脚
#define CS_PIN GPIO_NUM_5
// 初始化SPI设备
void spi_device_init() {
spi_device_handle_t myspi_handle;
spi_device_interface_config_t devcfg = {
.command_bits = 0,
.address_bits = 0,
.dummy_bits = 0,
.clock_speed_hz = 10 * 1000 * 1000, // 10MHz
.duty_cycle_pos = 128, // 50% duty cycle
.cs_ena_posttrans = 3, // CS信号保持3个时钟周期
.mode = 0,
.spics_io_num = -1, // 使用软件CS
.queue_size = 20,
.pre_cb = NULL,
.post_cb = NULL,
esp_err_t ret = spi_bus_add_device(HSPI_HOST, &devcfg, &myspi_handle);
if (ret != ESP_OK) {
ESP_LOGE("SPI", "Failed to add SPI device");
// 手动控制CS信号
void spi_device_transmit_with_manual_cs(spi_device_handle_t spi, spi_transaction_t *trans) {
// 设置CS为低电平,开始传输
gpio_set_level(CS_PIN, 0);
// 发送数据
spi_device_transmit(spi, trans);
// 等待传输完成
while (trans->status != SPI_TRANS_DONE) {
vTaskDelay(1);
// 清除CS信号,结束传输
gpio_set_level(CS_PIN, 1);
void app_main() {
spi_device_init();
spi_transaction_t t = {
.flags = SPI_TRANS_USE_TXDATA,
.length = 8 * 4, // 32位数据长度
.tx_buffer = NULL, // 这里可以设置要发送的数据
// 使用手动CS控制进行两次传输
spi_device_transmit_with_manual_cs(myspi_handle, &t);
这样,我们就可以在两次传输之间手动控制CS信号,避免自动拉高的情况。同时,由于我们手动控制CS信号,传输数据时不会多传输原来CS拉高的那段时间。
要解决这个问题,我们可以尝试以下方法:
```c
// 定义CS引脚
// 初始化SPI设备
.command_bits = 0,
.address_bits = 0,
.dummy_bits = 0,
.mode = 0,
.queue_size = 20,
.pre_cb = NULL,
.post_cb = NULL,
// 手动控制CS信号
// 设置CS为低电平,开始传输
// 发送数据
// 等待传输完成
vTaskDelay(1);
// 清除CS信号,结束传输
void app_main() {
spi_device_init();
// 使用手动CS控制进行两次传输
举报
