要在ESP32-C3上重定向控制台串口到UART1(RX: GPIO4,TX: GPIO5),您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,打开您的项目目录中的`sdkconfig`文件。这个文件通常位于项目的根目录下。
2. 找到`CONFIG_ESP_CONSOLE_UART`选项,将其设置为`y`以启用UART控制台。
3. 接下来,找到`CONFIG_ESP_CONSOLE_UART_NUM`选项。由于ESP32-C3只有一个硬件UART(即UART0),您需要修改ESP-IDF源代码以支持UART1。在这种情况下,您需要使用软件UART。
4. 打开`components/esp_system/port/soc/esp32c3/uart.c`文件。
5. 在文件中找到`uart_config_t uart_config`结构体定义。将其修改为以下内容:
```c
uart_config_t uart_config = {
.baud_rate = 115200,
.data_bits = UART_DATA_8_BITS,
.parity = UART_PARITY_DISABLE,
.stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
.flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE,
.source_clk = UART_SCLK_APB,
.tx_io_num = 5, // 设置TX引脚为GPIO5
.rx_io_num = 4, // 设置RX引脚为GPIO4
6. 在`esp_console_new_dev_uart()`函数调用之前,添加以下代码以初始化UART1:
```c
uart_driver_install(UART_NUM_1, 4096, 0, 0, NULL, 0);
7. 保存修改并重新编译您的项目。
8. 在您的代码中,使用`esp_console`相关的API进行控制台操作,例如`esp_console_cmd_register()`等。
通过以上步骤,您应该能够将控制台输出重定向到UART1(RX: GPIO4,TX: GPIO5)。请注意,这种方法使用了软件UART,性能可能不如硬件UART。但是,在ESP32-C3上,这是实现您需求的唯一方法。
```c
```c
7. 保存修改并重新编译您的项目。
举报
