根据您的描述,您已经完成了以下步骤:
1. 从GitHub下载了LVGL MicroPython代码。
2. 根据GitHub上的一个拉取请求修改了源文件。
3. 修改了partitions-8MiB.csv文件。
4. 使用指定的编译选项和硬件板烧录了代码。
现在,您的ESP32-S3设备无法识别串口设备。为了解决这个问题,请尝试以下步骤:
1. 检查硬件连接:确保您的ESP32-S3设备与计算机之间的连接正确无误。检查USB线是否损坏或松动。
2. 检查串口驱动:确保您的计算机已安装了正确的串口驱动程序。如果没有,请从设备制造商的官方网站下载并安装。
3. 检查烧录过程中的错误:在烧录过程中,如果出现任何错误,请仔细阅读错误信息并根据提示进行修复。
4. 检查代码修改:您提到您根据一个拉取请求修改了源文件。请确保这些修改是正确的,并且不会导致串口设备无法识别。如果可能,请尝试回滚到原始代码,然后再次烧录以检查问题是否仍然存在。
5. 检查partitions-8MiB.csv文件:确保您修改的分区文件是正确的,并且适用于您的ESP32-S3设备。如果可能,请尝试使用默认的分区文件进行烧录。
6. 检查编译选项:您使用了特定的编译选项进行烧录。请确保这些选项适用于您的ESP32-S3设备和LVGL MicroPython代码。如果可能,请尝试使用默认的编译选项进行烧录。
7. 检查LVGL MicroPython代码:确保您下载的LVGL MicroPython代码是最新的,并且适用于您的ESP32-S3设备。如果可能,请尝试使用其他版本的代码进行烧录。
根据您的描述,您已经完成了以下步骤:
举报
