乐鑫技术交流
直播中
绝代双骄
11年用户 1094经验值
私信 关注
[问答]
idf编译失败怎么解决?
我再进行编译的时候,出现如下问题,我看了所有的信息,均没找到答案,不知谁遇到过,怎么解决的?
环境windows 10 x64     vscode   idf版本 v4.4.5
[2/6] Generating ld/sections.ld
FAILED: esp-idf/esp_system/ld/sections.ld F:/esp32/hghff/hello_world/build/esp-idf/esp_system/ld/sections.ld
cmd.exe /C "cd /D F:esp32hghffhello_worldbuildesp-idfesp_system && D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envScriptspython.exe D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/tools/ldgen/ldgen.py --config F:/esp32/hghff/hello_w
orld/sdkconfig --fragments D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_ringbuf/linker.lf      D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/driver/linker.lf      D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components
/esp_pm/linker.lf       D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/spi_flash/linker.lf   D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_gdbstub/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/espcore
dump/linker.lf  D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_phy/linker.lf     D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_system/linker.lf  D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_system/app.
lf      D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/hal/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_event/linker.lf   D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_wifi/linker.lf    D:/Espres
sif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/lwip/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/log/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/heap/linker.lf        D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v
4.4.5/components/soc/linker.lf  D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_hw_support/linker.lf      D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/xtensa/linker.lf      D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/co
mponents/esp_common/common.lf   D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_common/soc.lf     D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/freertos/linker.lf    D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components
/newlib/newlib.lf       D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/newlib/system_libs.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/app_trace/linker.lf   D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/bt/link
er.lf   D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_lcd/linker.lf --input D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_system/ld/esp32/sections.ld.in --output F:/esp32/hghff/hello_world/build/esp-idf/esp_sy
stem/ld/sections.ld --kconfig D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/Kconfig --env-file F:/esp32/hghff/hello_world/build/config.env --libraries-file F:/esp32/hghff/hello_world/build/ldgen_libraries --objdump D:/Espressif/tool
s/xtensa-esp32-elf/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-objdump.exe"
Traceback (most recent call last):
  File "D:Espressifframeworksesp-idf-v4.4.5toolsldgenentity.py", line 136, in add_sections_info
    results = parser.parseString(first_line, parseAll=True)
  File "D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envLibsite-packagespyparsing.py", line 1814, in parseString
    raise exc
  File "D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envLibsite-packagespyparsing.py", line 1804, in parseString
    loc, tokens = self._parse( instring, 0 )
  File "D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envLibsite-packagespyparsing.py", line 1548, in _parseNoCache
    loc,tokens = self.parseImpl( instring, preloc, doActions )
  File "D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envLibsite-packagespyparsing.py", line 3705, in parseImpl
    loc, resultlist = self.exprs[0]._parse( instring, loc, doActions, callPreParse=False )
  File "D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envLibsite-packagespyparsing.py", line 1552, in _parseNoCache
  File "D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envLibsite-packagespyparsing.py", line 4067, in parseImpl
    return self.expr._parse( instring, loc, doActions, callPreParse=False )
  File "D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envLibsite-packagespyparsing.py", line 2625, in parseImpl
    raise ParseException(instring, loc, self.errmsg, self)
pyparsing.ParseException: Expected "In archive" (at char 0), (line:1, col:1)
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "D:Espressifframeworksesp-idf-v4.4.5toolsldgenldgen.py", line 178, in
    main()
  File "D:Espressifframeworksesp-idf-v4.4.5toolsldgenldgen.py", line 136, in main
    sections_infos.add_sections_info(dump)
  File "D:Espressifframeworksesp-idf-v4.4.5toolsldgenentity.py", line 138, in add_sections_info
    raise ParseException('Parsing sections info for library ' + sections_info_dump.name + ' failed. ' + p.msg)
pyparsing.ParseException: Parsing sections info for library F:/esp32/hghff/hello_world/build/esp-idf/esp_common/libesp_common.a failed. Expected "In archive" (at char 0), (line:1, col:1)
ninja: build stopped: subcommand failed.
*  终端进程“C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe -Command ninja ”已终止,退出代码: 1。
回帖(1)
杨海清
2024-6-7 17:47:34
根据您提供的错误信息,这个问题可能是由于路径中包含特殊字符或空格导致的。在这种情况下,您可以尝试以下步骤来解决编译失败的问题:
1. 确保您的项目路径不包含空格或特殊字符。例如,将项目路径从 "F:/esp32/hghff/hello_world" 更改为 "F:/esp32/hghff_hello_world"。
2. 检查您的环境变量设置。确保 `PYTHON_ENV` 和 `IDF_PATH` 环境变量正确设置。您可以在命令提示符中运行以下命令来检查环境变量:
   echo %PYTHON_ENV%
   echo %IDF_PATH%
   如果这些环境变量没有正确设置,您可以按照以下步骤设置它们:
   a. 打开“系统属性”(右键点击“此电脑”或“我的电脑”,选择“属性”)。
   b. 点击“高级系统设置”。
   c. 在“系统属性”窗口中,点击“环境变量”。
   d. 在“系统变量”区域,找到 `PYTHON_ENV` 和 `IDF_PATH`,然后编辑它们的值。如果没有这些变量,您可以创建它们。
3. 确保您的 Python 环境和 ESP-IDF 环境是兼容的。根据您的错误信息,您使用的是 ESP-IDF v4.4.5 和 Python 3.11。请确保您的 Python 环境和 ESP-IDF 版本兼容。
4. 尝试清理项目并重新编译。在命令提示符中,导航到您的项目目录,然后运行以下命令:
   idf.py clean
   idf.py build
5. 如果问题仍然存在,您可以尝试升级 ESP-IDF 到最新版本。在命令提示符中,运行以下命令:
   python -m pip install --upgrade espidf
6. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试在 ESP-IDF 的 GitHub 仓库(https://github.com/espressif/esp-idf)提交一个 issue,描述您遇到的问题和错误信息。社区成员和 ESP-IDF 开发团队可能会提供帮助。
希望这些建议能帮助您解决问题。祝您编译成功!
举报
更多回帖
