乐鑫技术交流
直播中
陈丽
8年用户 1607经验值
私信 关注
[问答]
请问ESP32-S3如何驱动QSPI接口的LCD?
目前项目用ESP32-S3来驱动QSPI接口的LCD,驱动IC为GC9B71(规格书参考附件)。试着在ESP-IDF的范例spi_lcd_touch_example_main基础修改了一下,没办法点亮屏,已修改部分请参考附件代码。发现应该要修改esp_lcd_panel_io_spi.c这个文件来适配QSPI的时序。
请问能否提供一些修改指南?或者类似项目参考,谢谢!
回帖(1)
刘敏
2024-6-7 17:47:28
要使用ESP32-S3驱动QSPI接口的LCD,您需要进行一些修改以确保正确的时序和通信。以下是一些建议和步骤:
1. 首先,确保您已经安装了ESP-IDF开发环境。如果您还没有安装,请访问 https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/getting-started/index.html 了解如何安装。
2. 根据您的项目需求,创建一个新的ESP-IDF项目。您可以使用以下命令创建一个新项目:
mkdir my_qspi_lcd_project
cd my_qspi_lcd_project
idf.py init
3. 将附件中的代码复制到新项目的相应文件夹中。确保您已经将修改后的代码集成到项目中。
4. 修改 `main.c` 文件以初始化QSPI接口。您可以参考以下示例代码:
```c
#include "esp32s3/spiram.h"
#include "driver/spi_master.h"
#define QSPI_HOST      SPI3_HOST
#define QSPI_CS_GPIO    5
#define QSPI_SCLK_GPIO  18
#define QSPI_D0_GPIO    23
#define QSPI_D1_GPIO    22
#define QSPI_D2_GPIO    21
#define QSPI_D3_GPIO    19
void app_main(void)
    esp_err_t ret;
    // Initialize QSPI interface
    spi_device_handle_t spi;
    spi_bus_config_t bus_cfg = {
        .mosi_io_num = QSPI_D0_GPIO,
        .miso_io_num = -1, // Not used
        .sclk_io_num = QSPI_SCLK_GPIO,
        .quadwp_io_num = -1, // Not used
        .quadhd_io_num = -1, // Not used
        .max_transfer_sz = 4 * 1024,
    spi_device_interface_config_t dev_cfg = {
        .command_bits = 8,
        .address_bits = 24,
        .dummy_bits = 0,
        .clock_speed_hz = 20 * 1000 * 1000, // 20MHz
        .duty_cycle_pos = 0,
        .cs_io_num = QSPI_CS_GPIO,
        .mode = 0,
    ret = spi_bus_initialize(QSPI_HOST, &bus_cfg, 1);
    ESP_ERROR_CHECK(ret);
    ret = spi_bus_add_device(QSPI_HOST, &dev_cfg, &spi);
    // Your LCD initialization and control code here
5. 修改 `esp_lcd_panel_io_spi.c` 文件以适配QSPI时序。您需要根据GC9B71规格书调整时序参数。以下是一些可能需要修改的参数:
- `spi_transaction_t` 结构体中的 `flags` 字段,设置为 `SPI_TRANS_USE_RXDATA` 和 `SPI_TRANS_USE_TXDATA`。
- `spi_device_interface_config_t` 结构体中的 `mode` 字段,设置为 `SPI_MODE_DIO` 或 `SPI_MODE_QIO`,根据您的LCD需求选择。
- `spi_device_interface_config_t` 结构体中的 `clock_speed_hz` 字段,根据您的LCD规格书设置。
6. 在 `app_main()` 函数中添加LCD初始化和控制代码。您可以参考GC9B71规格书和LCD示例代码来实现这些功能。
7. 编译并烧录您的项目到ESP32-S3开发板。使用以下命令进行编译和烧录:
idf.py build
idf.py flash
8. 如果一切顺利,您的ESP32-S3应该能够驱动QSPI接口的LCD。
请注意,这些步骤仅供参考,您可能需要根据您的具体项目需求和硬件配置进行调整。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
