乐鑫技术交流
直播中
徐伟
8年用户 1002经验值
私信 关注
[问答]
ESP-IDF v5.1连接wifi后,红外信号发射控制空调失败是哪里出了问题?
最近在练习在esp32-s2板子上连接wifi和发射红外信号控制格力空调的功能,这两个功能是分开来开发的。单独连接wifi,可以成功连接并且可以通过MQTT订阅和发布消息。单独发送红外信号控制空调,因为没有连接wifi,所以是hard code的,也是可以的,而且目前测试成功率是100%。但是将两个功能联合调试,发现wifi连接之后,红外信号控制空调的成功率不是100%了,时高时低,有时候一个信号要重复发几次才成功一次,有时候要几十次才能成功。
通过ir receiver接受红外信号,连接wifi后发现高低电平持续时间会出错,解析出来的二进制信号就不对。
在寻找解决办法的时候,看到说esp板子wifi运行是,ADC2的引脚是不可以使用的,但是试过ADC1,ADC2以及其他引脚发现问题依然存在。还有说电源问题,也接过电源适配器,排除了电源问题。所以不知道问题出在哪里了,寻求大家有什么建议?
use anyhow::{bail, Result};use embedded_svc::wifi::{    AccessPointConfiguration, AuthMethod, ClientConfiguration, Configuration,};use esp_idf_hal::peripheral;use esp_idf_svc::{eventloop::EspSystemEventLoop, wifi::BlockingWifi, wifi::EspWifi};use log::info;pub const SSID: &str = env!("WIFI_SSID");pub const PASSWORD: &str = env!("WIFI_PASS");pub fn wifi(    ssid: &str,    pass: &str,    modem: impl peripheral::Peripheral
+ 'static,    sysloop: EspSystemEventLoop,) -> Result>> {    let mut auth_method = AuthMethod::WPA2Personal;    if ssid.is_empty() {        bail!("Missing WiFi name")    }    if pass.is_empty() {        auth_method = AuthMethod::WPAWPA2Personal;        info!("Wifi password is empty");    }    let mut esp_wifi = EspWifi::new(modem, sysloop.clone(), None)?;    let mut wifi = BlockingWifi::wrap(&mut esp_wifi, sysloop)?;    wifi.set_configuration(&Configuration::Client(ClientConfiguration::default()))?;    info!("Starting wifi...");    wifi.start()?;    info!("Scanning...");    let ap_infos = wifi.scan()?;    let ours = ap_infos.into_iter().find(|a| a.ssid == ssid);    let channel = if let Some(ours) = ours {        info!(            "Found configured access point {} on channel {}",            ssid, ours.channel        );        Some(ours.channel)    } else {        info!(            "Configured access point {} not found during scanning, will go with unknown channel",            ssid        );        None    };    wifi.set_configuration(&Configuration::Mixed(        ClientConfiguration {            ssid: ssid.into(),            password: pass.into(),            channel,            auth_method,            ..Default::default()        },        AccessPointConfiguration {            ssid: "aptest".into(),            channel: channel.unwrap_or(1),            ..Default::default()        },    ))?;    info!("Connecting wifi...");    wifi.connect()?;    info!("Waiting for DHCP lease...");    wifi.wait_netif_up()?;    let ip_info = wifi.wifi().sta_netif().get_ip_info()?;    info!("Wifi DHCP info: {:?}", ip_info);    Ok(Box::new(esp_wifi))}
ir.rsCode: Select all
impl<'d> IrPwm<'d> {    pub fn new(        _timer: impl Peripheral
+ 'd,        _channel: impl Peripheral
+ 'd,        pin: impl Peripheral
+ 'd,    ) -> Result {        let timer_driver =            LedcTimerDriver::new(_timer, &TimerConfig::default().frequency(38.kHz().into()))?;        let mut driver = LedcDriver::new(_channel, timer_driver, pin)?;        let max_duty = driver.get_max_duty();        driver.set_duty(max_duty / 3)?;        driver.disable();        Ok(Self { driver })    }    pub fn send(&mut self, data_code: u128) {        let bytes = data_code.to_be_bytes();        let temp: String = bytes.iter().map(|byte| format!("{:08b}", byte)).collect();        let (data_code1, data_code2) = (&temp[0..35], &temp[35..67]);        println!("{}, {}", data_code1, data_code2);        self.driver.enable();        Delay::delay_us(K_GREE_HDR_MARK.try_into().unwrap());        // thread::sleep(Duration::from_micros(K_GREE_HDR_MARK));        self.no_send_ir(K_GREE_HDR_SPACE);        for i in data_code1.bytes() {            if i == b'0' {                self.send_ir_zero();            } else {                self.send_ir_one();            }        }        self.send_ir_zero();        self.no_send_ir(K_GREE_MSG_SPACE);        for i in data_code2.bytes() {            if i == b'0' {                self.send_ir_zero();            } else {                self.send_ir_one();            }        }        self.send_ir_zero();    }    fn no_send_ir(&mut self, t: u64) {        self.driver.disable();        Delay::delay_us(t.try_into().unwrap());        // thread::sleep(Duration::from_micros(t));    }    fn send_ir(&mut self, e_t: u64, d_t: u64) {        self.driver.enable();        Delay::delay_us(e_t.try_into().unwrap());        // thread::sleep(Duration::from_micros(e_t));        self.driver.disable();        Delay::delay_us(d_t.try_into().unwrap());        // thread::sleep(Duration::from_micros(d_t));    }    // 发送二进制数据 1    fn send_ir_one(&mut self) {        self.send_ir(K_GREE_BIT_MARK, K_GREE_ONE_SPACE);    }    // 发送二进制数据 0    fn send_ir_zero(&mut self) {        self.send_ir(K_GREE_BIT_MARK, K_GREE_ZERO_SPACE);    }}
回帖(1)
孙成红
2024-6-7 17:47:16
从你的描述来看,问题可能出现在以下几个方面:
1. **Wi-Fi干扰**:Wi-Fi信号可能会对红外信号产生干扰,尤其是在2.4GHz频段。这种干扰可能导致红外信号的接收和发送出现问题。
2. **GPIO冲突**:如果你的ESP32-S2板子在连接Wi-Fi时使用了与红外发射器相同的GPIO,可能会产生冲突,影响红外信号的发送。
3. **电源问题**:连接Wi-Fi后,板子的功耗可能会增加,这可能会影响到红外发射器的电源稳定性,从而影响信号的发送。
4. **软件问题**:在将两个功能合并时,可能存在代码逻辑上的问题,或者在处理Wi-Fi和红外信号时的优先级设置不当。
5. **硬件问题**:红外发射器或接收器可能存在质量问题,导致在某些情况下无法正常工作。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
- **检查干扰**:确保Wi-Fi和红外发射器之间没有物理上的干扰,比如将它们分开放置。
- **更换GPIO**:尝试使用不同的GPIO端口来发送红外信号,以排除GPIO冲突的可能性。
- **优化电源**:检查电源供应是否稳定,可能需要使用外部电源或增加电源滤波器。
- **软件调试**:检查代码逻辑,确保在处理Wi-Fi连接和红外信号发送时没有逻辑错误或优先级问题。
- **硬件检查**:检查红外发射器和接收器是否工作正常,可能需要更换硬件进行测试。
- **信号测试**:在不连接Wi-Fi的情况下,测试红外信号的发送和接收,确保红外部分没有问题。
- **使用示波器**:使用示波器来观察红外信号的波形,检查在连接Wi-Fi前后是否有变化。
- **降低Wi-Fi频率**:如果可能,尝试降低Wi-Fi的频率,或者切换到5GHz频段,以减少对红外信号的干扰。
通过这些步骤,你应该能够找到问题的原因并解决它。
举报
更多回帖
