乐鑫技术交流
直播中
张生
10年用户 929经验值
擅长:光电显示 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
VSCODE ESP-IDF插件新增.c文件不会被编译是怎么回事?
VSCODE ESP-IDF插件新增.c文件不会被编译,需要clean后完整编译才会认得到。这样太费时间了
有没有办法直接编译这个新增的c文件?
回帖(1)
张亮
2024-6-7 11:04:15
这个问题可能是由于VSCode ESP-IDF插件的配置问题导致的。请尝试以下步骤来解决这个问题:
1. 确保你的VSCode已经安装了最新版本的ESP-IDF插件。如果没有,请更新插件。
2. 检查你的CMakeLists.txt文件,确保它已经包含了新添加的.c文件。你可以使用以下语法来添加文件:
   target_sources(${COMPONENT_TARGET} PRIVATE "your_new_file.c")
   将`your_new_file.c`替换为你的.c文件名。
3. 如果你的项目使用了Kconfig,确保新添加的.c文件没有被某个配置选项排除在外。检查Kconfig文件,看看是否有任何与新文件相关的条件。
4. 尝试手动触发重新编译。在VSCode中,你可以通过以下步骤来实现:
   a. 打开VSCode的终端(Terminal)。
   b. 运行`idf.py reconfigure`命令来重新配置项目。
   c. 运行`idf.py build`命令来重新编译项目。
5. 如果问题仍然存在,你可以尝试重启VSCode,然后重新加载项目。
6. 如果以上方法都无法解决问题,你可以考虑在VSCode的设置中调整编译器的配置,或者在项目的`.clang-format`文件中调整代码格式化规则。
希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我能更好地帮助你。
举报
更多回帖
