根据您提供的信息,我们可以尝试分析可能导致ESP32S3外置JTAG连接失败的原因。以下是一些可能的原因及解决方案:
1. **连接问题**:请确保JTAG接口与ESP32S3之间的连接正确无误。检查所有连接线是否牢固,以及是否有损坏或接触不良的情况。
2. **电源问题**:确保ESP32S3的电源供应稳定,电压和电流符合芯片的工作要求。
3. **JTAG配置问题**:检查ESP32S3的JTAG配置是否正确。在某些情况下,可能需要在烧录固件时设置特定的配置选项。
4. **OpenOCD配置问题**:检查OpenOCD的配置文件是否适用于您的硬件设置。您可能需要修改配置文件以适应您的JTAG适配器和ESP32S3。
5. **Jlink驱动问题**:您提到已经通过zadig-2.8切换成WinUSB,但请确保驱动安装正确且与Jlink V9兼容。如果可能,请尝试重新安装或更新驱动。
6. **ESPIDF版本问题**:虽然您使用的是ESPIDF V5.04,但有时新版本的ESPIDF可能修复了一些与JTAG连接相关的问题。您可以尝试升级到最新版本的ESPIDF。
7. **烧录过程中的Efuse问题**:您提到已经烧毁了efuse,这可能会影响JTAG连接。请确保烧录过程中没有损坏Efuse,或者尝试恢复Efuse到初始状态。
8. **硬件故障**:如果以上方法都无法解决问题,可能是ESP32S3或Jlink V9的硬件存在问题。您可以尝试更换硬件进行测试。
建议您按照上述步骤逐一排查问题,找到导致连接失败的原因,并采取相应的解决措施。希望这些信息对您有所帮助。
举报
