乐鑫技术交流
直播中
张杰
8年用户 1378经验值
私信 关注
[问答]
ESP32S2如何设置使接收天线和发射天线分离?
如何设置使接收天线和发射天线分离,
文档中说使用esp_wifi_set_ant_gpio() 和esp_wifi_set_ant()
但是查找了整个源码库都没有找到相关的例子和代码,只有头文件,
能否提供相关的例子
回帖(1)
李娜
2024-6-6 18:19:00
ESP32-S2 是一款具有 Wi-Fi 和蓝牙功能的系统级芯片(SoC),它支持天线分离。要实现接收天线和发射天线的分离,您可以使用 `esp_wifi_set_ant_gpio()` 和 `esp_wifi_set_ant()` 函数。以下是如何使用这些函数的示例:
1. 首先,确保您已经安装了 ESP-IDF 开发框架。如果您还没有安装,请访问 [ESP-IDF 安装指南](https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/esp32s2-get-started/index.html#installation-step-by-step) 以获取详细信息。
2. 在您的项目中,包含所需的头文件:
```c
#include "esp_wifi.h"
#include "esp_wifi_internal.h"
3. 初始化 Wi-Fi:
```c
esp_err_t example_init_wifi(void)
    wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();
    esp_err_t ret = esp_wifi_init(&cfg);
    if (ret == ESP_OK) {
        ret = esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA);
    return ret;
4. 设置天线 GPIO 引脚:
```c
#define RX_ANT_GPIO 12 // 接收天线 GPIO 引脚
#define TX_ANT_GPIO 13 // 发射天线 GPIO 引脚
void set_ant_gpio(void)
    gpio_config_t rx_ant_gpio_config = {
        .pin_bit_mask = 1ULL << RX_ANT_GPIO,
        .mode = GPIO_MODE_OUTPUT,
        .pull_up_en = GPIO_PULLUP_DISABLE,
        .pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_DISABLE,
        .intr_type = GPIO_INTR_DISABLE,
    gpio_config(&rx_ant_gpio_config);
    gpio_config_t tx_ant_gpio_config = {
        .pin_bit_mask = 1ULL << TX_ANT_GPIO,
    gpio_config(&tx_ant_gpio_config);
    esp_wifi_set_ant_gpio(WIFI_ANT_ANT0, TX_ANT_GPIO);
    esp_wifi_set_ant_gpio(WIFI_ANT_ANT1, RX_ANT_GPIO);
5. 设置天线:
```c
void set_antenna(void)
    esp_wifi_set_ant(WIFI_ANT_ANT0); // 设置发射天线为 ANT0
    esp_wifi_set_ant(WIFI_ANT_ANT1); // 设置接收天线为 ANT1
6. 在您的主函数中调用这些函数:
```c
void app_main(void)
    example_init_wifi();
    set_ant_gpio();
    set_antenna();
    // 其他代码...
请注意,这个示例使用了 GPIO 12 和 GPIO 13 作为接收和发射天线的 GPIO 引脚。您可以根据您的硬件设计更改这些值。此外,确保您的天线连接到正确的 GPIO 引脚。
这个示例应该可以帮助您实现 ESP32-S2 上接收天线和发射天线的分离。如果您遇到任何问题,请查阅 [ESP-IDF 编程指南](https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/esp32s2-get-started/index.html) 和 [ESP-IDF API 参考](https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/api-reference/wifi/esp_wifi.html)。
举报
更多回帖
