乐鑫技术交流
直播中
梁宏满
7年用户 934经验值
私信 关注
[问答]
ESP32三线SPI双向通信的话需要怎么配置呢?
寻求帮助: ESP32三线SPI双向通信的话需要怎么配置呢?
回帖(1)
张波
2024-6-6 18:16:15
要在ESP32上实现三线SPI双向通信,您需要按照以下步骤进行配置:
1. 定义SPI引脚:首先,您需要为SPI通信定义三个引脚:SCK(时钟线)、MOSI(主设备数据输入线)和MISO(从设备数据输出线)。在ESP32中,您可以使用任意可用的GPIO引脚作为这些SPI引脚。
2. 初始化SPI接口:接下来,您需要初始化SPI接口。在ESP32中,有两个硬件SPI接口(SPI1和SPI2)。您可以使用其中一个接口进行通信。以下是初始化SPI接口的示例代码:
```c
#include "driver/spi_master.h"
#define SPI_HOST spi2_host
spi_device_handle_t spi;
spi_bus_config_t bus_cfg = {
    .miso_io_num = MISO_PIN,
    .mosi_io_num = MOSI_PIN,
    .sclk_io_num = SCK_PIN,
    .quadwp_io_num = -1,
    .quadhd_io_num = -1,
    .max_transfer_sz = 6*1024,
spi_device_interface_config_t dev_cfg = {
    .clock_speed_hz = 10 * 1000 * 1000, // 10MHz
    .mode = 0,
    .spics_io_num = -1, // CS引脚不使用
    .queue_size = 7,
void spi_init() {
    esp_err_t ret = spi_bus_initialize(SPI_HOST, &bus_cfg, 1);
    assert(ret == ESP_OK);
    ret = spi_device_initialize(SPI_HOST, &dev_cfg, &spi);
3. 发送和接收数据:在初始化SPI接口后,您可以使用`spi_transaction_t`结构体来发送和接收数据。以下是发送和接收数据的示例代码:
```c
void spi_send_recv(uint8_t *data, size_t len) {
    spi_transaction_t t;
    memset(&t, 0, sizeof(t));
    t.length = len * 8; // 数据长度,单位为位
    t.tx_buffer = data; // 发送数据缓冲区
    t.rx_buffer = data; // 接收数据缓冲区
    esp_err_t ret = spi_device_transmit(SPI_HOST, &t);
4. 在主函数中调用初始化和通信函数:最后,在您的主函数中调用`spi_init()`函数进行SPI初始化,然后调用`spi_send_recv()`函数进行数据发送和接收。
```c
void app_main() {
    spi_init();
    uint8_t data[10] = {0}; // 示例数据
    spi_send_recv(data, sizeof(data));
通过以上步骤,您可以在ESP32上实现三线SPI双向通信。请注意,根据您的具体硬件和需求,您可能需要调整引脚定义、时钟速度和通信模式等参数。
举报
更多回帖
