乐鑫技术交流
直播中
新疆切糕
12年用户 1194经验值
私信 关注
[问答]
想用esp32-s3同时在3个信道发送自定义的beacon,并且在发送之前增加CCA监听,可行吗?
我想用esp32-s3同时在3个信道发送自定义的beacon,并且在发送之前增加CCA监听,请问是否可以做到。
目前可以用esp_wifi_80211_tx()来发送自定义beacon,但是不知道怎么做CCA监听,而且要快速的在1、6、11三个信道发送beacon
回帖(1)
笑过就走
2024-6-6 14:48:55
ESP32-S3 是一款功能强大的 Wi-Fi 和蓝牙 LE 5.0 芯片,具有高性能的双核处理器。要实现在 ESP32-S3 上同时在 3 个信道发送自定义的 Beacon,并在发送之前增加 CCA(Clear Channel Assessment)监听,可以按照以下步骤进行:
1. 初始化 Wi-Fi 和蓝牙:首先,需要初始化 ESP32-S3 上的 Wi-Fi 和蓝牙模块。这可以通过调用 `esp_wifi_init()` 和 `esp_bt_controller_init()` 函数来完成。
2. 创建自定义 Beacon 数据包:根据需要发送的 Beacon 信息,创建一个自定义的 Beacon 数据包。这包括设置 Beacon 帧的基本结构,如时间戳、标志、信道等。
3. 设置 CCA 监听:在发送 Beacon 之前,需要对信道进行 CCA 监听,以确保信道是空闲的。ESP32-S3 提供了 `esp_wifi_set_channel()` 函数来设置当前信道,以及 `esp_wifi_set_promiscuous()` 函数来启用或禁用混杂模式。在混杂模式下,ESP32-S3 可以监听所有信道上的信号。
4. 快速切换信道:要实现在 1、6、11 三个信道上快速发送 Beacon,需要在发送前切换到相应的信道。可以使用 `esp_wifi_set_channel()` 函数来实现信道切换。
5. 发送自定义 Beacon:使用 `esp_wifi_80211_tx()` 函数发送自定义的 Beacon 数据包。在发送之前,确保信道是空闲的,可以通过 CCA 监听来实现。
6. 循环发送 Beacon:为了持续发送 Beacon,可以将上述步骤放入一个循环中,以实现周期性发送。
以下是一个简化的示例代码:
```c
#include "esp_wifi.h"
#include "esp_wifi_internal.h"
#include "esp_wifi_types.h"
void setup() {
    // 初始化 Wi-Fi 和蓝牙
    esp_wifi_init();
    esp_bt_controller_init();
    // 设置混杂模式
    esp_wifi_set_promiscuous(true);
void loop() {
    for (int channel = 1; channel <= 11; channel += 5) {
        // 设置信道
        esp_wifi_set_channel(channel, WIFI_SECOND_CHAN_NONE);
        // 进行 CCA 监听
        if (esp_wifi_check_channel(channel) == 0) {
            // 发送自定义 Beacon
            esp_wifi_80211_tx(beacon_data, sizeof(beacon_data));
    delay(100); // 等待一段时间后再次发送
请注意,这个示例代码仅用于演示如何实现在 ESP32-S3 上同时在 3 个信道发送自定义的 Beacon,并在发送之前增加 CCA 监听。实际应用中,您可能需要根据具体需求调整代码。
举报
更多回帖
