要使用ESP32-S3开发板通过HTTP POST请求发送SD卡上的大文件,并实现循环边读取文件边分块发送文件的功能,可以按照以下步骤进行:
1. 初始化ESP32-S3和SD卡:首先需要确保ESP32-S3开发板已经正确连接到SD卡,并初始化SD卡。
2. 创建HTTP客户端:使用`esp_http_client_init()`函数创建一个HTTP客户端实例。
3. 设置HTTP请求方法和头部:使用`esp_http_client_set_method()`设置请求方法为POST,使用`esp_http_client_set_header()`设置请求头部,如Content-Type。
4. 读取文件并分块发送:由于内存限制,不能一次性读取整个文件,需要分块读取并发送。可以设置一个合适的缓冲区大小,例如4096字节(4KB),然后循环读取文件并发送。
5. 发送HTTP请求:使用`esp_http_client_open()`发送HTTP请求,然后使用`esp_http_client_fetch_headers()`获取响应头部。
6. 处理HTTP响应:使用`esp_http_client_get_status_code()`获取HTTP响应状态码,根据状态码判断请求是否成功。
7. 清理资源:使用`esp_http_client_close()`关闭HTTP连接,使用`esp_http_client_cleanup()`清理HTTP客户端实例。
以下是一个简化的示例代码:
```c
#include "esp_http_client.h"
#include "esp_vfs_fat.h"
#include "driver/sdmmc_host.h"
#define FILE_PATH "/path/to/your/file"
#define BUFFER_SIZE 4096
#define BOUNDARY "----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW"
void send_file_chunked() {
esp_http_client_config_t config = {
.url = "http://your-server.com/upload",
.method = HTTP_METHOD_POST,
esp_http_client_handle_t client = esp_http_client_init(&config);
if (client == NULL) {
// Handle error
return;
esp_http_client_set_header(client, "Content-Type", "multipart/form-data; boundary=" BOUNDARY);
FILE *file = fopen(FILE_PATH, "rb");
if (file == NULL) {
// Handle error
esp_http_client_cleanup(client);
return;
uint8_t buffer[BUFFER_SIZE];
size_t bytesRead;
while ((bytesRead = fread(buffer, 1, BUFFER_SIZE, file)) > 0) {
esp_http_client_set_post_field(client, buffer, bytesRead);
esp_http_client_open(client, 0);
// Handle response
esp_http_client_fetch_headers(client);
int status_code = esp_http_client_get_status_code(client);
if (status_code != 200) {
// Handle error
esp_http_client_close(client);
fclose(file);
这个示例代码展示了如何分块读取文件并发送HTTP POST请求。请注意,这只是一个简化的示例,实际应用中可能需要添加更多的错误处理和优化。
以下是一个简化的示例代码:
```c
// Handle error
return;
if (file == NULL) {
// Handle error
return;
size_t bytesRead;
// Handle response
// Handle error
fclose(file);
举报
