乐鑫技术交流
直播中
李丹
7年用户 1344经验值
私信 关注
[问答]
arduino ide开发esp32 CAM模组HTTPS无法正确读取证书怎么解决?
我使用arduino ide开发esp23-CAM,其CPU为esp32-s2,利用http协议将图片传给百度智能云,但我发现不能实现网页证书的鉴定,即使我已经下载了证书并嵌入代码,而且还不能跳过,因为跳过的配置需要在esp-idf,我认为这种设计极为不便,希望有技术支持?以下是部分代码
const char* root_ca ="-----BEGIN CERtiFICATE-----n""MIIJ6DCCCNCgAwIBAgIMVeasrtH4pDD5qTjFMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFAxCzAJn""BgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9iYWxTaWduIG52LXNhMSYwJAYDVQQDEx1Hn""bG9iYWxTaWduIFJTQSBPViBTU0wgQ0EgMjAxODAeFw0yMzA3MDYwMTUxMDZaFw0yn""NDA4MDYwMTUxMDVaMIGAMQswCQYDVQQGEwJDTjEQMA4GA1UECBMHYmVpamluZzEQn""MA4GA1UEBxMHYmVpamluZzE5MDcGA1UEChMwQmVpamluZyBCYWlkdSBOZXRjb20gn""U2NpZW5jZSBUZWNobm9sb2d5IENvLiwgTHRkMRIwEAYDVQQDEwliYWlkdS5jb20wn""ggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC7BLuEdlgHtFqIVOBqVrzln""1I0+Hrko4NcBjzgrQbJZffCsJ7QmJBQ4/kzqO0lR9+lbQPc/psjaDwJuJYtHkbgun""ngAhGR0YAPzeBP0meTld8pC8gJ2ofLKRiYnYQC/l0qfzXm1IK8UfCrHgjox2/7zRn""ZwrSSdYJ7iYDAvPMzeqK1TGoLY8D/V785DrGiWeZTM6YbfqEDQ5Ti+ZjUsWbSqmrn""oyI1mQ3uGf+bLfWkd/LsEID0q4K50X42Hw6fmxmg9cNX3Yi7zuGQnD9Lut06qUGzn""3YZNwsK36P83E8AEiUNEOBHmo5b3CSIhLyxODn7l2Fy7AERbr97ks7DwPLY4RUldn""AgMBAAGjggaPMIIGizAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwgY4GCCsGAQUFBwEBBIGBMH8wn""RAYIKwYBBQUHMAKGOGh0dHA6Ly9zZWN1cmUuZ2xvYmFsc2lnbi5jb20vY2FjZXJ0n""L2dzcnNhb3Zzc2xjYTIwMTguY3J0MDcGCCsGAQUFBzABhitodHRwOi8vb2NzcC5nn""bG9iYWxzaWduLmNvbS9nc3JzYW92c3NsY2EyMDE4MFYGA1UdIARPME0wQQYJKwYBn""BAGgMgEUMDQwMgYIKwYBBQUHAgEWJmh0dHBzOi8vd3d3Lmdsb2JhbHNpZ24uY29tn""L3JlcG9zaXRvcnkvMAgGBmeBDAECAjAJBgNVHRMEAjAAMD8GA1UdHwQ4MDYwNKAyn""oDCGLmh0dHA6Ly9jcmwuZ2xvYmFsc2lnbi5jb20vZ3Nyc2FvdnNzbGNhMjAxOC5jn""cmwwggNhBgNVHREEggNYMIIDVIIJYmFpZHUuY29tggxiYWlmdWJhby5jb22CDHd3n""dy5iYWlkdS5jboIQd3d3LmJhaWR1LmNvbS5jboIPbWN0LnkubnVvbWkuY29tggthn""cG9sbG8uYXV0b4IGZHd6LmNuggsqLmJhaWR1LmNvbYIOKi5iYWlmdWJhby5jb22Cn""ESouYmFpZHVzdGF0aWMuY29tgg4qLmJkc3RhdGljLmNvbYILKi5iZGltZy5jb22Cn""DCouaGFvMTIzLmNvbYILKi5udW9taS5jb22CDSouY2h1YW5rZS5jb22CDSoudHJ1n""c3Rnby5jb22CDyouYmNlLmJhaWR1LmNvbYIQKi5leXVuLmJhaWR1LmNvbYIPKi5tn""YXAuYmFpZHUuY29tgg8qLm1iZC5iYWlkdS5jb22CESouZmFueWkuYmFpZHUuY29tn""gg4qLmJhaWR1YmNlLmNvbYIMKi5taXBjZG4uY29tghAqLm5ld3MuYmFpZHUuY29tn""gg4qLmJhaWR1cGNzLmNvbYIMKi5haXBhZ2UuY29tggsqLmFpcGFnZS5jboINKi5in""Y2Vob3N0LmNvbYIQKi5zYWZlLmJhaWR1LmNvbYIOKi5pbS5iYWlkdS5jb22CEioun""YmFpZHVjb250ZW50LmNvbYILKi5kbG5lbC5jb22CCyouZGxuZWwub3JnghIqLmR1n""ZXJvcy5iYWlkdS5jb22CDiouc3UuYmFpZHUuY29tgggqLjkxLmNvbYISKi5oYW8xn""MjMuYmFpZHUuY29tgg0qLmFwb2xsby5hdXRvghIqLnh1ZXNodUJhaWR1LmNvbYISn""YmouYmFpZHViY2UuY29tghEqLmd6LmJhaWR1YmNlLmNvbYIOKi5zbWFydGFwcHMun""Y26CDSouYmR0anJjdi5jb22CDCouaGFvMjIyLmNvbYIMKi5oYW9rYW4uY29tgg8qn""LnBhZS5iYWlkdS5jb22CESoudmQuYmRzdGF0aWMuY29tghEqLmNsb3VkLmJhaWR1n""LmNvbYISY2xpY2suaG0uYmFpZHUuY29tghBsb2cuaG0uYmFpZHUuY29tghBjn""bS5wb3MuYmFpZHUuY29tghB3bi5wb3MuYmFpZHUuY29tghR1cGRhdGUucGFuLmJhn""aWR1LmNvbTAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwHwYDVR0jBBgwn""FoAU+O9/8s14Z6jeb48kjYjxhwMCs+swHQYDVR0OBBYEFO1zq/kgvnoZn1kfsp/yn""Py8/kYQSMIIBfgYKKwYBBAHWeQIEAgSCAW4EggFqAWgAdgBIsONr2qZHNA/lagL6n""nTDrHFIBy1bdLIHZu7+rOdiEcwAAAYko5XABAAAEAwBHMEUCIQDtGvRfSswr/1ffn""5bjL+SRct34Ue6PaRsDYvGhpiYejgwIgX/aCg9Og5EZbVLo+ZsrU9s3IJusYzZYjn""ASJszEzwZ1oAdwDuzdBk1dsazsVct520zROiModGfLzs3sNRSFlGcR+1mwAAAYkon""5XAdAAAEAwBIMEYCIQC9HcMYKn54HivSbhH0wuWtwTaHYtuIvJD8IhPF+zJ9/gIhn""AICMnoiGocc6FGIMIYmMd7p7JJSXMZCpFXSibCwzg1ItAHUA2ra/az+1tiKfm8K7n""XGvocJFxbLtRhIU0vaQ9MEjX+6sAAAGJKOVtVwAABAMARjBEAiBUbWpp6uCjWPkXn""1a3kdzajezONw5Uwdn7l+xypjE6bdwIgG2GK8pH+5UqZTTKxNyqCRoiJDX7rAXzxn""O22aIRkkBcAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBABlaZ1BDsax6k6hoGHKLQH6mdd6sn""IfzJQRYgS/OMC7lHRa74XXn2QzUmAZjwuYY+KQHx37Byta540t9htnhnisl3mt7gn""5EEvnB7lO3yXP0IvreNJf50rAoiQaSUDARS5tcsPWT0tlz0C1VGQaQyBECLaxlHvn""SAzST95h8mqHFaVtcY43AqKFDx4ZdaOALmoaogKML+y9PYEDP4rAoOa0DghXywAcn""ircbjzhxmo3AcQw/vNS+Vp33GMGqvuTfGobiYm8jhjBUeC1HH7StBSlzJJgUoBnAn""Av2QkE5iXOhNMYnD6Iuec1k7mJHKR6UFW8Uej4U5Ds61JgqATp8IShFJE2M=n""-----END CERTIFICATE-----n";esp_err_t _http_event_handler(esp_http_client_event_t* evt) {    if (evt->event_id == HTTP_EVENT_ON_DATA) {        httpResponseString.concat((char*)evt->data);    }    return ESP_OK;}String recognizeImage(String image) {    httpResponseString = "";    esp_http_client_handle_t http_client;    esp_http_client_config_t config_client = { 0 };        config_client.url = post_url;    config_client.event_handler = _http_event_handler;    config_client.auth_type = HTTP_AUTH_TYPE_NONE;    config_client.cert_pem =root_ca;    config_client.client_cert_len= strlen(root_ca)+1;    config_client.skip_cert_common_name_check = true;    config_client.buffer_size_tx =313000;    config_client.transport_type = HTTP_TRANSPORT_OVER_TCP;    config_client.method = HTTP_METHOD_POST;
回帖(1)
rosa
2024-6-6 14:50:58
要解决Arduino IDE开发ESP32 CAM模块HTTPS无法正确读取证书的问题,请按照以下步骤操作:
1. 确认证书格式:确保您使用的是正确的证书格式。通常,HTTPS证书是PEM格式(以"-----BEGIN CERTIFICATE-----"开头,以"-----END CERTIFICATE-----"结尾)。如果证书格式不正确,请使用在线工具或软件将其转换为PEM格式。
2. 将证书转换为C语言字符串:在Arduino IDE中,您需要将证书转换为C语言字符串。这可以通过手动将证书文本复制到代码中或使用在线工具自动生成C语言字符串来完成。
3. 包含所需的库:确保您的Arduino代码中包含了所需的库,例如`WiFi.h`、`HTTPClient.h`等。
4. 配置ESP32 CAM模块:在代码中配置ESP32 CAM模块的WiFi连接参数,包括SSID和密码。
5. 设置HTTPS客户端:创建一个`HTTPClient`对象,并使用`begin()`方法设置目标URL。
6. 设置证书:使用`setCACert()`方法为`HTTPClient`对象设置证书。将证书作为参数传递给此方法。
7. 发送HTTPS请求:使用`GET`、`POST`等方法发送HTTPS请求。
8. 检查响应:检查返回的响应状态码和内容,以确保请求成功。
9. 调试:如果仍然无法正确读取证书,请检查以下几点:
   - 确保证书是有效的,并且与目标服务器匹配。
   - 检查网络连接是否稳定。
   - 查看ESP32 CAM模块的日志,以获取有关错误的详细信息。
以下是一个简单的示例代码,展示了如何使用ESP32 CAM模块发送HTTPS请求:
```cpp
#include
#include
const char* ssid = "your_SSID";
const char* password = "your_PASSWORD";
const char* serverName = "your_server_name";
const char* fingerprint = "your_fingerprint";
const char* caCert = "-----BEGIN CERTIFICATE-----n"
                     "your_certificate_content"
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.println("Connecting to WiFi...");
  Serial.println("Connected to WiFi");
  Serial.println("IP address: " + WiFi.localIP().toString());
  HTTPClient https;
  https.begin(serverName, fingerprint, 443, "/your_path", caCert);
  int httpCode = https.GET();
  if (httpCode > 0) {
    Serial.println(httpCode);
    Serial.println(https.getString());
  } else {
    Serial.println("Error on HTTP request");
  https.end();
void loop() {
  // Nothing to do here
请根据您的实际情况替换示例代码中的占位符(如`your_SSID`、`your_PASSWORD`等)。希望这能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
