乐鑫技术交流
直播中
石胜厚
8年用户 1145经验值
私信 关注
[问答]
ESP32-C6无法开启uart hci怎么解决?
开发板:ESP32-C6-DevKitM-1 board
esp-idf:V5.2
我们想用esp-idf里的hci示例把ESP32-C6 的uart口作为hci io,来与pc传递hci消息
当前以后得用例有以下问题:
controller_hci_uart_esp32:
1.可以编译和烧录成功,但是这个貌似支持btdm的芯片,而ESP32-C6只支持ble
2.而是烧录成功后CONTROLLER_UART_HCI打开失败
Code: Select all
[0;33mW (356) BLE_INIT: invalid controller mode[0m[0;31mE (366) CONTROLLER_UART_HCI: Bluetooth Controller initialize failed: ESP_FAIL[0m
controller_hci_uart_esp32c3_and_esp32s3:
编译不过,espc6  找不到头文件 hal/uhci_ll.h file
所以, 如果我们想要打开ESP32-C6的uart hci,应该怎么操作 ?
回帖(1)
chumowei
2024-6-6 18:13:44
根据您提供的信息,您正在尝试使用ESP32-C6开发板和ESP-IDF V5.2版本,将UART口作为HCI IO与PC传递HCI消息。您遇到了以下问题:
1. 控制器模式不支持ESP32-C6。
2. 烧录成功后,CONTROLLER_UART_HCI初始化失败。
为了解决这些问题,请按照以下步骤操作:
步骤1:检查ESP-IDF版本
确保您使用的ESP-IDF版本支持ESP32-C6。您可以在ESP-IDF的GitHub仓库中查看支持的芯片和版本:https://github.com/espressif/esp-idf
步骤2:更新ESP-IDF
如果您的ESP-IDF版本不支持ESP32-C6,请更新到支持ESP32-C6的版本。您可以按照以下命令更新ESP-IDF:
cd ~/esp/esp-idf
git pull
./install.sh
步骤3:选择正确的示例
ESP32-C6支持BLE,因此您需要选择一个支持BLE的示例。您可以在ESP-IDF的examples目录中查找BLE相关的示例。
步骤4:修改示例代码
根据ESP32-C6的特性,您可能需要修改示例代码以适应ESP32-C6。例如,您可能需要修改UART配置、BLE初始化代码等。
步骤5:编译和烧录
在修改示例代码后,编译并烧录到ESP32-C6开发板。确保您使用的烧录工具和命令支持ESP32-C6。
步骤6:调试
如果烧录成功后仍然遇到问题,请检查您的硬件连接和代码逻辑。您可以尝试使用ESP-IDF的调试工具进行调试。
通过以上步骤,您应该能够解决ESP32-C6无法开启UART HCI的问题。如果问题仍然存在,请查阅ESP32-C6和ESP-IDF的官方文档,以获取更多关于解决问题的信息。
举报
更多回帖
