IR2101S 是一款功率 MOSFET 驱动器,用于驱动功率 MOSFET 或 IGBT。根据您的描述,我将尝试解释您的问题。
1. HO 输出和 VS 电平一样?
HO(High Side Output)是 IR2101S 的高侧输出,用于驱动高侧 MOSFET。VS 是源电压,通常是 MOSFET 的源极与地之间的电压。HO 输出和 VS 电平不一定相同,因为 HO 输出是受 PWM 输入信号控制的,而 VS 是电源电压。
2. 没有方波输出是直流电?
如果 HO 端没有输出 PWM(脉冲宽度调制)信号,那么输出可能是直流电。PWM 信号是一种方波信号,用于控制 MOSFET 的开关。如果没有 PWM 信号,HO 输出可能保持在一个固定的状态,这可能是直流电。
3. H3 和 L3 分别为 PWM 输入信号
H3 和 L3 是 IR2101S 的两个 PWM 输入引脚。H3 是用于控制高侧 MOSFET 的 PWM 输入,而 L3 是用于控制低侧 MOSFET 的 PWM 输入。
4. HO 端没有输出 PWM,LO 端有输出 PWM
这表明 IR2101S 的高侧 MOSFET 没有接收到 PWM 信号,而低侧 MOSFET 正在接收 PWM 信号。这可能是由于 H3 输入没有接收到 PWM 信号,或者 H3 输入存在问题。
5. VCC 也是 12V 供电
VCC 是 IR2101S 的电源引脚,通常需要一个稳定的电压供电。12V 是一个常见的电源电压,可以为 IR2101S 提供稳定的电源。
综上所述,您的问题是关于 IR2101S 的 HO 输出和 PWM 信号。如果 HO 端没有输出 PWM 信号,可能是由于 H3 输入没有接收到 PWM 信号或者 H3 输入存在问题。建议您检查 H3 输入信号和相关电路,以确保 HO 输出能够正常工作。
1. HO 输出和 VS 电平一样?
2. 没有方波输出是直流电?
5. VCC 也是 12V 供电
举报
