STM32/STM8技术论坛
直播中
乐生啊D
4年用户 9经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
STM32F103ZET6产生pwm波脉宽可调
32新手,想请教一下各位用STM32F103ZET6产生pwm波可不可以设计成脉宽可调,就是将占空比每次可增加百分之一转变成每次可增加几秒或者几微秒的脉宽,查了好多资料大家都是占空比可调。
回帖(1)
张亮
2024-6-5 10:13:55
最佳答案
当然可以设计成脉宽可调的PWM波。STM32F103ZET6是一款功能强大的微控制器,具有多个定时器,可以用来生成PWM波。以下是实现脉宽可调PWM波的步骤:
1. 初始化GPIO:首先,需要配置GPIO引脚作为PWM输出。这包括设置引脚模式、速度和复用功能。
2. 初始化定时器:选择一个定时器(例如TIMx),并配置其时钟源、预分频器、自动重载寄存器和捕获/比较模式寄存器。这些设置将决定PWM波的频率。
3. 配置PWM模式:设置捕获/比较模式寄存器(CCMRx)以选择PWM模式(例如,PWM1或PWM2)。同时,设置捕获/比较寄存器(CCRx)以设置初始脉宽。
4. 启动PWM:使能定时器的PWM输出,并启动定时器。
5. 调整脉宽:要实现脉宽可调,可以通过修改捕获/比较寄存器(CCRx)的值来实现。每次增加百分之一的占空比,可以将其转换为具体的脉宽增加值。例如,如果PWM频率为1kHz,那么1秒的周期为1ms,百分之一的周期为10μs。因此,每次增加10μs的脉宽,就相当于增加了百分之一的占空比。
6. 更新脉宽:在程序中,可以使用一个变量来存储当前的脉宽值,并根据需要进行更新。例如,可以使用一个循环来逐渐增加脉宽,每次增加10μs。
通过以上步骤,你可以使用STM32F103ZET6生成脉宽可调的PWM波。需要注意的是,具体的配置参数(如时钟源、预分频器等)可能因应用需求而有所不同,需要根据实际情况进行调整。
3 举报
  • 乐生啊D: 谢谢,昨天已经实现啦,我还想请教一下如果要同时实现脉宽和相位差可调是不是有点困难啊,只能实现其中一个吗
  • 乐生啊D: 如果想要实现占空比和相位均可调是不是比较困难呢,只能实现其中一个吗
  • jf_07077586: 你好 需要stm系列芯片可以联系我
更多回帖
