根据您提供的信息,您正在使用ESP32-C6开发板和ESP-IDF v5.4.0,并尝试在light sleep模式下持续产生LEDC PWM信号。您已经尝试了一些解决方案,但仍然无法实现。
在这种情况下,我建议您尝试以下步骤:
1. 确保您的ESP-IDF版本是最新的,因为新版本可能修复了一些已知的问题。您可以使用以下命令来更新ESP-IDF:
git pull
git submodule update --init --recursive
2. 在进入light sleep模式之前,确保您已经正确地配置了LEDC。以下是一些建议的配置:
```c
ledc_timer_config_t ledc_timer = {
.duty_resolution = LEDC_TIMER_13_BIT, // 设置分辨率为13位
.freq_hz = 5000, // 设置频率为5000Hz
.clk_cfg = LEDC_USE_RC_FAST_CLK, // 使用内部快速RC振荡器作为时钟源
.speed_mode = LEDC_HIGH_SPEED_MODE, // 使用高速模式
.timer_num = LEDC_TIMER_0 // 使用定时器0
ledc_timer_config(&ledc_timer);
3. 在进入light sleep模式之前,确保您已经正确地配置了LEDC通道。以下是一些建议的配置:
```c
ledc_channel_config_t ledc_channel = {
.gpio_num = 4, // 设置GPIO 4为PWM输出
.channel = LEDC_CHANNEL_0, // 使用通道0
.intr_type = LEDC_INTR_DISABLE, // 关闭中断
.timer_sel = LEDC_TIMER_0 // 使用定时器0
ledc_channel_config(&ledc_channel);
4. 在进入light sleep模式之前,确保您已经正确地设置了LEDC的占空比:
```c
ledc_set_duty(LEDC_HIGH_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0, 50); // 设置占空比为50%
ledc_update_duty(LEDC_HIGH_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0); // 更新占空比
5. 在进入light sleep模式之前,确保您已经正确地启用了LEDC:
```c
ledc_fade_func_install();
6. 在进入light sleep模式时,确保您已经正确地设置了唤醒源。以下是一些建议的设置:
```c
esp_light_sleep_start();
7. 如果以上步骤仍然无法解决问题,您可以尝试在ESP-IDF的GitHub仓库中查找类似的问题或报告新的issue,以便获得更多帮助。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果您有其他问题,请随时提问。
在这种情况下,我建议您尝试以下步骤:
git pull
```c
```c
```c
```c
```c
举报
