乐鑫技术交流
直播中
张莹
8年用户 1108经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于ESP NOW干扰的问题求解
关闭低功耗ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE));
经过测试,两个设备 通过ESP_NOW进行通信。使用信道1,这个时候传输数据很流畅。
但我打开另外一个设备,只初始化ESP_NOW相关的东西,也关闭了低功耗模式。
这个时候,之前的两个设备再进行传输数据,延迟就会变高。
同时,又做了一个测试,不关闭低功耗模式。默认设置为esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_MIN_MODEM),这个时候,传输就很正常。
所以,请问下,这个是为什么?谢谢。
回帖(1)
梁宏满
2024-6-5 15:47:40
根据您提供的信息,我将尝试分析问题并提供可能的解决方案。
1. 首先,当您关闭低功耗模式时,使用信道1的两个设备之间的通信变得流畅。这是因为在低功耗模式下,ESP32会进入睡眠状态,从而降低功耗。但是,这也意味着设备在睡眠期间无法发送或接收数据,从而导致通信延迟。
2. 当您打开另一个设备并初始化ESP_NOW相关的东西时,之前的两个设备之间的通信延迟变高。这可能是因为新设备在初始化过程中占用了信道1,导致之前的两个设备之间的通信受到干扰。此外,新设备可能没有正确配置信道,导致信道冲突。
3. 当您不关闭低功耗模式时,传输变得正常。这是因为ESP32在低功耗模式下会自动管理信道和功耗,从而减少干扰和延迟。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 确保所有设备都使用相同的信道。您可以在初始化ESP_NOW时设置信道,例如:`esp_now_init();` 后,使用 `esp_wifi_set_channel(1);` 设置信道。
2. 为新设备分配一个不同的信道,以避免信道冲突。例如,如果之前的两个设备使用信道1,您可以为新设备设置信道2。
3. 如果可能,尝试使用不同的低功耗模式。ESP32提供了多种低功耗模式,您可以根据您的需求选择合适的模式。例如,您可以尝试使用 `esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_MAX_MODEM)`,这将允许设备在低功耗模式下更频繁地唤醒,从而减少通信延迟。
4. 优化您的数据传输策略。例如,您可以在发送数据之前检查信道的空闲状态,以确保信道没有被其他设备占用。此外,您还可以尝试使用数据包确认机制,以确保数据在传输过程中没有丢失。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我能更好地帮助您。
举报
更多回帖
