根据您提供的信息,您在ESP-NOW通信中遇到了一些问题,错误信息为:“Peer interface is invalid”和“Failed to add peer”。这些问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. MAC地址格式错误:请确保您输入的MAC地址格式正确,每个字节之间用冒号(:)分隔。
2. 接收方未初始化ESP-NOW:请确保接收方设备已经初始化了ESP-NOW,并注册了回调函数。
3. 发送方未添加接收方为peer:在使用ESP-NOW发送数据之前,需要将接收方的MAC地址添加为peer。请确保您已经正确添加了接收方的MAC地址。
4. 通道不一致:请确保发送方和接收方使用的是相同的通道(channel)。
为了解决这些问题,请尝试以下步骤:
1. 检查MAC地址格式:确保发送端和接收端的MAC地址格式正确,每个字节之间用冒号(:)分隔。
2. 初始化ESP-NOW:在接收方设备上,确保已经初始化了ESP-NOW并注册了回调函数。例如:
```c
esp_now_init();
esp_now_register_recv_cb(esp_now_recv_cb);
3. 添加接收方为peer:在发送方设备上,确保已经将接收方的MAC地址添加为peer。例如:
```c
esp_err_t add_peer(const uint8_t *mac_addr, const uint8_t *peer_key, const uint8_t channel, const uint8_t *interface) {
esp_now_peer_info_t peer_info;
memset(&peer_info, 0, sizeof(peer_info));
memcpy(peer_info.peer_addr, mac_addr, 6);
memcpy(peer_info.encrypt_key, peer_key, 16);
peer_info.channel = channel;
peer_info.interface = interface;
return esp_now_add_peer(&peer_info);
4. 确保通道一致:在发送方和接收方设备上,确保使用的是相同的通道。例如:
```c
#define CHANNEL 1
5. 检查回调函数:确保您已经正确实现了回调函数,以便在接收到数据时进行处理。
尝试以上步骤后,如果问题仍然存在,请检查您的代码以确保没有其他错误。希望这些建议能帮助您解决问题。
为了解决这些问题,请尝试以下步骤:
```c
esp_now_init();
```c
```c
#define CHANNEL 1
举报
