芯片求购|供应发布区
直播中
王志坤
1年用户 59经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[供应]
BL2028n(BK7231n),BLE+Wi-Fi双模SOC-物联网iot芯片,支持MATTER认证
1、芯片-简介
-支持全新MATTER协议,实现真正的物联网业类-万物互联。
BL2028N-BK7231N 是一款高度集成的双模蓝牙 5.2 和 Wi-Fi 802.11n 组合解决方案,芯片集成了完整的Wi-Fi 和蓝牙应用所需的硬件和软件资源。它支持蓝牙经典功能,即基本速率(BR)和增强数据速率(EDR)以及蓝牙低能耗(LE)功能,完全符合蓝牙 5.2 规范。它同时支持 AP 和 STA 模式。运行频率高达 120 MHz 的 32 位 MCU 和内置 256 KB RAM,使该芯片能够支持多云连接。MCU专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。
BL2028N 拥有丰富的外设,如 PWM、I2C、用于程序下载和刻录的 UART、SPI、SDIO 以及IrDA 等。
BL2028N 可提供多达 6 个 32 位高速 PWM 通道,用于高质量的 LED 控制。每两个PWM 可配置为相位可控的差分模式,以支持电机和灯带驱动。
BL2028N 集成了基于优先级的 Wi-Fi 和蓝牙共存控制模块 PTA,实现实时的优先级和收发调度。
BL2028N 嵌入了 eFUSE,并支持 FLASH 中的 OTP 读写,可用于提供唯一序列号、代码加密并保护调试接口安全。内部集成了真随机数发生器和安全模块,保证通信的安全和快速的身份验证和网络连接。
BL2028N 支持低功耗睡眠模式,MCU 可以进入睡眠状态,达到微安级的睡眠电流。
BL2028N 支持的深度睡眠模式,可以在几个微安的电流下,运行 32 位时钟,并可以被此时钟唤醒或者被任何GPIO 唤醒。
BL2028N 不仅支持经典蓝牙标准速率连接即 BR 和 EDR,同时支持所有的 BLE 5.2 速率和功能,包括 Long Range、High Data Rate、以及最多四天线的 AoA/AoD 定位。
回帖(1)
王志坤
2024-6-15 13:58:26
我司是博通集成电路(上海)股份有限公司(简称BK)正规授权一级代理商及技术服务支持提供商,专注于BK芯片的非标2.4、蓝牙以及WIFI等无线通信领域的研发和技术支持服务,我司研发和FAE团队均是多年从事BK芯片研发的老牌工程师,有丰富的开发及技术支持经验,各类开发资料整理齐全,可令开发者快速熟悉开发环境,从而大大提升开发效率,缩短开发周期。
电话前三位是132,中间四位是6656,最后四位是2368,微信是同号,欢迎联系王生
举报
更多回帖
