STM32
直播中
王焕锁
8年用户 1029经验值
私信 关注
[问答]
STM32F334比较器消隐和HRTIM的事件消隐功能如何实现?
1,使用STM32F334制作的数字电源,用EVENT事件来实现逐周期电流检测功能,现在开关管开通瞬间过冲较大,导致比较器误触发,比较器消隐功能一直配置不起作用,不明白比较器的窗口消隐的PWM是怎么和电源的HRtiM的PWM实现同步的?在STM32CubeMX里面如何配置;如下图
2,使用EVENT事件消隐,配置也无法改善误触发的问题,也不知道是配置不成功 导致根本没生效,还是说生效了但是参数有问题导致没解决问题,无从定位;请问EVENT事件消隐功能是怎么配置的?如何在STM32CubeMX里面配置;附件是我配置的,帮忙看下哪里错误,谢谢大家。
回帖(1)
王娟
2024-6-4 16:44:02
在STM32F334中,比较器消隐和HRTIM的事件消隐功能可以通过以下步骤实现:
1. 比较器消隐功能配置:
比较器消隐功能主要用于防止比较器在开关管开通瞬间误触发。要实现比较器消隐功能,需要配置比较器的窗口消隐。以下是配置步骤:
a. 在STM32CubeMX中,打开"Clock Configuration",确保HRTIM和比较器时钟已正确配置。
b. 打开"GPIO Configuration",将比较器输入引脚配置为模拟输入。
c. 打开"Analog Comparators",选择需要配置消隐功能的比较器。
d. 在"Window mode"选项中,选择"Enabled"。
e. 在"PWM input"选项中,选择与电源HRTIM PWM同步的PWM输入。
f. 在"Blanking source"选项中,选择"Timer x PWM y OUT",其中x和y分别表示HRTIM的定时器编号和PWM输出编号。
g. 完成配置后,生成代码并下载到STM32F334。
2. EVENT事件消隐功能配置:
EVENT事件消隐功能主要用于在特定事件(如HRTIM的PWM输出)期间禁用ADC或其他外设。以下是配置步骤:
a. 在STM32CubeMX中,打开"Clock Configuration",确保HRTIM和ADC时钟已正确配置。
b. 打开"ADC Configuration",选择需要配置EVENT消隐功能的ADC。
c. 在"External trigger"选项中,选择"HRTIM x OUT y",其中x和y分别表示HRTIM的定时器编号和PWM输出编号。
d. 在"External trigger polarity"选项中,选择"Rising edge"或"Falling edge",根据实际需求选择。
e. 在"External trigger enable"选项中,选择"Enabled"。
f. 完成配置后,生成代码并下载到STM32F334。
关于您提到的附件问题,由于无法查看附件,无法给出具体的错误分析。建议您根据上述步骤检查配置是否正确,并尝试生成新的代码下载到STM32F334。如果问题仍然存在,建议查阅STM32F334的参考手册和相关应用笔记,以获取更多详细信息。
举报
更多回帖
