防反接电路在电路设计中还是挺重要的,因为你永远不知道在实际应用中会有用什么样的骚操作,把电源接反导致炸板。
一个好的防反接电路,以增加了一点点元器件的代价,换来对用户和产品的安全负责。今天和大家分享一下我们经常使用到的几种防反接电路。
二极管防反接电路
如图,在电源正/负极的路上,增加二极管(单向导通性),实现防反接。此电路简单,成本最低。缺点是压降大(0.6V 左右);电流越大,发热越严重;反向电压过大时,会有漏电流,应留足余量。可以选用成本相对高但较低压降的肖特基二极管。
MOSFET 防反接MOSFET 拥有较低的导通电阻(Rds(on)),用作防反接保护电路,只有很小的功率损耗。因为N-MOS是G极高电平导通,P-MOS是G极低电平导通,所以N-MOS一般用于低端侧防反接,P-MOS则用于高端侧:
正确接入电源时,MOS 管导通,后续电路能正常接受供电;反接时,MOS 管截止,断开以保护后续电路。
MOSFET 防反接的损耗为 Rds(on)∗Iload。挑选 MOSFET 的指标是 Rds(on)尽可能小,UgSth在电源电压以下。相比而已,N-MOS 比 P-MOS 导通电阻小,而且选型更加丰富。
整流桥防反接电路
桥式整流电路有两个二极管产生压降,功耗与发热都比较大,如果不是一些特殊场合,一般不推荐使用。
保险丝 + 稳压二极管
此电路设计非常巧妙,既可以防反接,又可以防过压。其原理是:
当电源 Vin 接反时,稳压二极管 D1 正向导通,负载的负压为二极管的导通电压 Vf,而 Vf 一般比较低,不会烧坏后级负载电路。同时,电压主要落在 F1 上,因此开始时电流会迅速上升,直至超过 F1 的熔断电流后,保险丝 熔断,电源断开,这样也不会因为电流过大,而烧坏 D1。
当正接但电压过高时(例如大于稳压管的 5.6V),因为稳压管 D1 存在,所以负载端获得电源约为 5.6V。而 F1 上就会有比较大的电压(Vin-5.6V),电流上升直至熔断,保护了后端电路。此为防过压保护。
这个电路要注意的几个点:
更多回帖
