根据您的描述,我理解您的问题是:在将程序烧录到NB86模块后,GPIO(通用输入输出)没有反应。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:首先,请确保NB86模块与其他硬件(如微控制器、传感器等)之间的连接正确无误。检查接线是否牢固,确保没有接触不良或短路的问题。
2. 检查电源:确保NB86模块的电源供应正常,电压和电流符合模块的工作要求。如果电源不稳定或不足,可能导致GPIO无法正常工作。
3. 检查程序:检查烧录到NB86模块的程序代码,确保GPIO的配置和控制逻辑正确。检查是否有错误或遗漏,如GPIO引脚的初始化、设置为输入/输出模式等。
4. 检查固件版本:确认NB86模块的固件版本是否与您的程序兼容。如果不兼容,可能需要升级或降级固件版本。
5. 检查模块本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是NB86模块本身存在问题。可以尝试更换一个新的模块,或者联系模块的制造商寻求技术支持。
6. 检查外围设备:如果GPIO连接到了其他外围设备(如传感器、继电器等),请检查这些设备的连接和工作状态。确保它们没有故障,并且与NB86模块兼容。
通过以上步骤,您应该能够找到导致GPIO无反应的原因,并采取相应的解决措施。
举报
