物联网技术
直播中
梅利号
9年用户 1563经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
NB86G XAC单独发送AT可以返回OK ,但是发送其他指令无任何返回是怎么回事?
模组正常上电后,单独发送AT可以返回OK ,但是发送其他指令无任何返回,是咋回事
模组是NB86G XAC
回帖(1)
杨万富
2024-6-4 16:46:32
根据您的描述,NB86G XAC模块在发送AT指令时可以正常返回OK,但在发送其他指令时没有返回。这种情况可能有以下几种原因:
1. 指令格式错误:请确保您发送的指令格式正确。通常,AT指令以"AT"开头,后跟指令代码,例如"AT+CGSN"。请检查您的指令是否符合这种格式。
2. 指令不支持:请确保您发送的指令是NB86G XAC模块支持的指令。不同的模块可能支持不同的指令集。您可以查阅模块的技术手册或数据手册,了解支持的指令列表。
3. 模块未初始化:在发送其他指令之前,请确保模块已经完成初始化。通常,模块在上电后需要一定的时间来完成自检和初始化。您可以在发送其他指令之前等待一段时间,或者发送"AT+CFUN=1"指令来设置模块为完全功能模式。
4. 模块故障:如果以上原因都排除了,但问题仍然存在,可能是模块本身存在故障。您可以尝试更换一个新的模块,看是否能解决问题。
5. 串口通信问题:请检查您的串口通信设置是否正确,包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验位等。错误的串口设置可能导致模块无法正确接收和发送数据。
综上所述,您可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查指令格式是否正确。
2. 确认发送的指令是否为模块支持的指令。
3. 确保模块已经完成初始化。
4. 更换模块进行测试。
5. 检查串口通信设置。
希望以上信息能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
