芯片求购|供应发布区
直播中
王志坤
1年用户 59经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[供应]
BK1661 全集成的单芯片 L1 频段 GNSS 解决方案
BK1661 是全集成的单芯片 L1 频段 GNSS 解决方案,专为需要低功耗和高性能的应用而设计。
BK1661 可以实现 优化的多模式信号跟踪。同时其实现了先进的抗多径和抗干扰射频前端,显著提高了实际定位和 TTFF 性能。
BK1661 采用先进的软件硬件结合的低功耗设计。它可以在不降低性能的情况下提供超低功耗。
BK1661 具有低功耗,高性能的特点,是很多产品应用的理想选择,尤其适用于可穿戴、物联网、 GNSS 模块、跟 踪器、无人机和汽车导航。
特性
GNSS 部分
• 120 个跟踪通道以及专用的搜索引擎
• L1 频点支持 GPS L1, Beidou B1, Galileo E1, QZSS L1, GLONASS G1
• 冷启动灵敏度: -148 dBm
• 热启动灵敏度: -159 dBm
• 重捕获灵敏度: -159 dBm
• 跟踪灵敏度: -165 dBm
• 更新频率: 1 ~ 20 Hz (BK1661S 仅支持 1Hz )
• 水平定位精度: 1.5 m CEP
• 地速精度: 0.1 m/s CEP
• 冷启动首次定位时间: 28 s
• AGPS 首次定位时间 : 1.5 s
• 热启动定位时间: 1.0 s
• 支持 SBAS
• 支持 AGPS
• 支持 NMEA0183
处理器和存储器
• 32-bit DSP 运行在 350 MHz (BK1661S 198Mhz)
• 单精度和双精度浮点运算支持
• Embedded Flash
• RAM/ROM
• 32 KB Cache
• 256-bit eFuse
• 可用于调试和下载的 UART/JTAG
时钟方案
• 外部振荡电路: 26 MHz TCXO
• 内部振荡电路: 配合 26 MHz 晶体的振荡电路 (X26M), 配合 32 kHz 晶体的振荡电路 (X32K) 和环阵振荡电路 (ROSC32K)
• 350 MHz PLL
供电方案
• 1.8 to 3.6V VBAT 主电源供电
• 内置上电复位 (POR) 和欠压复位逻辑 (BOD)
• 内置多个 LDO
• 内置 DC-DC
• 低功耗:
  • L1 连续跟踪模式 : 12 mA
  • 休眠待机模式 : 14 μA
    外设接口
    • 17 GPIOs
    • 3x UART, 其中一个具备下载功能
    • 1x I2C
    • 1x SPI
    • 10-比特 SAR ADC, 1 通道
    • 1x 硬件看门狗
    • 2x 通用 32 位计数器
    • 1x 低功耗 RTC 计数器
    • 1x 温度传感器
    封装
    • QFN40 封装 , 5 mm x 5 mm
    • QFN32 封装 , 4 mm x 4 mm
    • 工作温度范围: -40 to +85°C
更多回帖
