要在STM32F103上设置SPI波特率为12MHz,您需要按照以下步骤操作:
1. 配置SPI时钟:
首先,您需要配置SPI时钟。STM32F103的主频为72MHz,所以您需要将这个频率除以2,得到36MHz的SPI时钟。这是因为STM32的SPI模块通常使用时钟的一半作为波特率。
2. 配置SPI初始化结构体:
在STM32F103中,您需要使用SPI_Init()函数来初始化SPI。为此,您需要创建一个SPI_InitTypeDef结构体,并设置以下参数:
a. SPI_Direction:设置为SPI_Direction_2Lines_FullDuplex,表示全双工通信。
b. SPI_Mode:设置为SPI_Mode_Master,因为我们将使用SPI作为主设备。
c. SPI_DataSize:设置为SPI_DataSize_8b,表示8位数据传输。
d. SPI_CPOL:设置为SPI_CPOL_Low,表示时钟极性为低。
e. SPI_CPHA:设置为SPI_CPHA_1Edge,表示在时钟的第1个上升沿采样数据。
f. SPI_NSS:设置为SPI_NSS_Soft,表示使用软件控制从设备的选择。
g. SPI_BaudRatePrescaler:设置为SPI_BaudRatePrescaler_8,因为我们已经将SPI时钟设置为36MHz,所以36MHz / 2 / 8 = 2.25MHz。由于STM32的SPI模块不能精确设置波特率,所以我们需要选择最接近12MHz的值。
3. 初始化SPI:
使用SPI_Init()函数和SPI_InitTypeDef结构体初始化SPI。
4. 配置GPIO:
根据您选择的SPI引脚,配置相应的GPIO引脚。通常,您需要配置MOSI(主设备输出,从设备输入),MISO(主设备输入,从设备输出),SCK(时钟)和NSS(从设备选择)引脚。
5. 启用SPI:
使用SPI_Cmd()函数启用SPI。
示例代码(基于STM32 HAL库):
```c
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_spi.h"
void SPI_Init(void)
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
// 1. 配置SPI时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
// 2. 配置GPIO
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// 3. 配置SPI初始化结构体
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
// 4. 初始化SPI
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
// 5. 启用SPI
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
请注意,这个示例代码使用了STM32 HAL库。如果您使用的是其他库或裸机编程,请根据需要调整代码。
1. 配置SPI时钟:
2. 配置SPI初始化结构体:
3. 初始化SPI:
4. 配置GPIO:
5. 启用SPI:
使用SPI_Cmd()函数启用SPI。
示例代码(基于STM32 HAL库):
```c
void SPI_Init(void)
// 1. 配置SPI时钟
// 2. 配置GPIO
// 3. 配置SPI初始化结构体
// 4. 初始化SPI
// 5. 启用SPI
举报
