英飞凌
直播中
胖子的逆袭
13年用户 1184经验值
私信 关注
在IAR中使用KitProg3进行调试,无法检测到目标是怎么回事?
我试图在 IAR 中使用 KitProg3 进行调试,但遇到以下错误:
看来 KitProg3 设备已被识别。
似乎无法检测到目标。
考虑到 LED4 和 LED1 在模式下闪烁,看来 MCU 运行正常。
问题出在哪里?
我使用的是 IAR 9.30.1 版。
回帖(1)
五斤麻辣油
2024-6-3 16:33:56
在 IAR 中使用 KitProg3 进行调试时,如果遇到无法检测到目标的问题,可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保 KitProg3 与目标设备之间的连接正确无误。检查 USB 线是否连接到计算机,以及目标设备的 JTAG/SWD 接口是否正确连接到 KitProg3。
2. 检查目标设备电源:确保目标设备已经上电,并且电源稳定。
3. 检查驱动程序:确保计算机上已安装了正确的驱动程序,以便识别 KitProg3 设备。
4. 检查 IAR 配置:在 IAR 中,确保选择了正确的目标设备和调试器配置。在 "Project" 菜单中选择 "Select Active Configuration",然后选择与您的设备和调试器相匹配的配置。
5. 检查 KitProg3 固件:确保 KitProg3 设备上的固件是最新的。如果有更新,请从官方网站下载并安装。
6. 重启设备和计算机:有时候,重启目标设备和计算机可以解决一些连接问题。
7. 检查 LED 状态:您提到 LED4 和 LED1 在模式下闪烁,这可能表示 KitProg3 设备正在尝试与目标设备建立连接。请参考 KitProg3 的用户手册,了解不同 LED 状态的含义,以确定是否存在问题。
8. 更新 IAR:您使用的是 IAR 9.30.1 版本,可以尝试更新到最新版本的 IAR,看看是否解决了问题。
如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系 IAR 技术支持或 KitProg3 的制造商寻求帮助。
举报
更多回帖
