英飞凌
直播中
吴湛
11年用户 997经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
使用sample code编译程序pass,,cm0mdk脚本编译fail怎么解决?
使用sample code 编译程序pass, 更换project  "backup_fw" 中bootloadable 的bootloader hex file 后一直fail, 查看发现是这个cmmdk 脚本的问题,请问这个脚本如何修改,为什么要叫这个链接脚本,谢谢!
回帖(1)
挽你何用
2024-6-3 14:13:23
从您的描述来看,您在使用sample code编译程序时一切正常,但在尝试将project "backup_fw"中的bootloadable的bootloader hex文件替换后,编译失败。您认为问题出在cmmdk脚本上。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 首先,确定问题确实出在cmmdk脚本上。检查编译错误信息,看看是否指向了cmmdk脚本。
2. 如果问题确实出在cmmdk脚本上,那么需要分析脚本的内容。cmmdk脚本通常是一个链接器脚本,用于指定链接器如何将目标文件链接成最终的可执行文件。链接脚本中可能包含了一些与您的项目相关的特定设置,如内存布局、入口点等。
3. 检查cmmdk脚本中的设置是否与您的新bootloader hex文件兼容。可能需要修改一些设置,如内存布局、入口点等,以适应新的bootloader。
4. 如果您不熟悉链接脚本的语法和设置,可以查阅相关文档或寻求专业人士的帮助。了解链接脚本的基本概念和语法规则,有助于您更好地修改和调试脚本。
5. 在修改cmmdk脚本后,重新编译项目,看看是否解决了问题。如果仍然存在问题,请继续检查其他可能的原因,如bootloader hex文件是否损坏、项目配置是否正确等。
6. 如果问题得到解决,那么您已经成功地修改了cmmdk脚本以适应新的bootloader hex文件。请确保将修改后的脚本保存并更新到项目中,以便在将来的编译过程中使用。
总之,解决这个问题的关键是找到并分析cmmdk脚本中可能导致编译失败的部分,并根据需要进行修改。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
