英飞凌
直播中
凌流浪
9年用户 1063经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
请问如何重置TLF35584?
我有一个安装了 AURIX TC39 的 Triboard TC3x9。
昨天,我正在使用这块电路板,突然听到连接电路板电源的插座发出火花声,随后电路板就关闭了,从那以后我就再也无法打开它了。 今天,我试着测量了 TLF35584 上下游的电压,结果发现 TLF 上的电压为电源电压,而 TLF 输出端的电压为 0V。 我想问一下,TLF 是否有可能已进入 FAILSAFE 状态,是否有必要通过编程将其恢复到 INIT 状态,所以此时我想问一下,如果有可能的话,如何对 TLF 进行编程。
回帖(1)
fanB
2024-6-3 14:13:56
TLF35584 是一款由 Infineon 制造的汽车级 48V 至 12V 降压转换器。根据您的描述,TLF35584 可能已经进入故障安全模式,需要重新编程以恢复其正常功能。以下是重置 TLF35584 的一些建议:
1. 检查电路板:首先,仔细检查电路板上的所有组件,确保没有明显的损坏或短路。如果发现任何问题,请在尝试重新编程之前修复它们。
2. 检查电源:确保电路板的电源连接正确且稳定。如果可能,请使用万用表测量电源电压,确保其在 TLF35584 的输入电压范围内。
3. 检查 TLF35584 的引脚配置:根据 TLF35584 的数据手册,检查所有引脚是否正确连接。特别是,确保 EN(使能)引脚、PG(电源好)引脚和 VS(电压选择)引脚正确配置。
4. 使用编程器:要对 TLF35584 进行编程,您需要一个与该芯片兼容的编程器。您可以从 Infineon 官方网站或授权分销商处获取编程器和相关软件。
5. 编写配置字:根据 TLF35584 的数据手册,编写适当的配置字。配置字是一个二进制值,用于设置芯片的各种参数,如输出电压、故障安全模式等。
6. 烧录配置字:使用编程器将配置字烧录到 TLF35584 的非易失性存储器中。这将使芯片在下次上电时加载新的配置。
7. 重新上电:在烧录配置字后,重新上电 TLF35584。如果一切正常,芯片应该从故障安全模式中恢复并正常工作。
8. 监测电压:使用万用表监测 TLF35584 的输入和输出电压,确保它们在预期范围内。
9. 如果问题仍然存在:如果 TLF35584 仍然无法正常工作,可能存在硬件故障或其他问题。在这种情况下,您可能需要联系 Infineon 技术支持或寻求专业帮助。
请注意,重新编程 TLF35584 可能会影响其正常功能,因此请确保在进行此操作之前了解所有风险。如果您不熟悉编程过程,建议寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
