英飞凌
直播中
旧念
10年用户 911经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 光电显示
私信 关注
IMC T038调试逆风的时候,有概率出现磁通故障怎么解决?
各位前辈,我有一个问题:
我在调试逆风的时候,在逆风减速的时候,减速到0时会直接闭环启动,过程很丝滑,但是有概率出现磁通故障,起不来,
上张图是直接启动
上图是磁通故障,请教一下应该调整哪个参数
回帖(1)
陈静
2024-6-3 14:14:01
在IMC T038调试逆风时,出现磁通故障的问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 磁通检测传感器故障:请检查磁通检测传感器是否工作正常,如有故障,请更换传感器。
2. 磁通检测信号干扰:请检查磁通检测信号线是否有干扰,如有干扰,请采取措施消除干扰。
3. 控制器参数设置不当:请检查控制器的参数设置,特别是与磁通相关的参数,如磁通截止值、磁通上升时间等。如果参数设置不当,可能导致磁通故障。
4. 电机磁通饱和:请检查电机磁通是否饱和,如果磁通饱和,可能导致磁通故障。可以尝试降低电机的负载或者调整电机的参数。
5. 控制器软件问题:如果以上原因都排除了,可能是控制器软件存在问题。可以尝试升级控制器软件或者联系厂家寻求技术支持。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致磁通故障的原因,并进行相应的调整。如果问题仍然无法解决,建议您联系IMC T038的技术支持或者售后服务,寻求专业帮助。
举报
更多回帖
