电路设计论坛
直播中
张家界
未满1年用户 3经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[问答]
光电二极管放大电路输出问题
使用OPA657,跨阻放大光电二极管,在接入光电二极管无光照的情况下第一个运放的输入脚2脚会有个1v的电压,加上2.6khz光照之后会在原本1v电压这条线上产生最大2.8v的波形。经过第一个RC滤波器之后无光照会变成1.8v左右的直线,加上光照最大变成0-3.2v左右的波形,这一级运放的输入就只是3.2v直线了,目前我这运放是正常的,正电压是5v,负电-4.6v,我希望从0v上输出波形,请问大佬们有什么解决方法吗。
奖励24积分
回帖(4)
99714836
2024-6-3 10:23:48
可以适当减少5v电压值,适当提高负电压值,直至输出为零试试看.
举报
99714836
2024-6-3 10:27:02
也可以将U10de13脚串联电阻后,需要适当调整电阻值,直至达到要求为止,试试看.
举报
烟台FPGA
2024-6-3 10:46:23
U11与U12的同相输入3脚,前面增加一个电阻,阻值为50欧姆,试试。
举报
毛头大小子
2024-6-3 14:18:25
根据您的描述,您正在使用OPA657运放来放大光电二极管的信号。在无光照的情况下,输入脚2脚的电压为1V,而在2.6kHz光照下,电压波形最大为2.8V。经过第一个RC滤波器后,无光照时电压为1.8V,光照下电压波形为0-3.2V。您希望从0V开始输出波形。
为了实现这个目标,您可以尝试以下方法:
1. 使用直流偏置:在第一个运放的输入端添加一个直流偏置,使其在无光照时的电压为0V。这可以通过在输入端和地之间添加一个适当大小的电阻分压器来实现。
2. 使用第二个运放进行直流校正:在第一个运放之后,添加一个第二个运放,将其配置为差分放大器。将第一个运放的输出连接到差分放大器的非反相输入端,将直流偏置电压连接到反相输入端。这样,差分放大器将输出与直流偏置电压之间的差值,从而实现从0V开始的输出波形。
3. 调整RC滤波器:检查第一个RC滤波器的参数,确保它在无光照时能够将电压降低到接近0V。如果需要,可以尝试调整滤波器的电阻和电容值。
4. 使用软件处理:如果硬件调整无法实现所需的输出波形,您还可以考虑使用微控制器或数字信号处理器(DSP)对信号进行软件处理。在这种情况下,您可以将模拟信号转换为数字信号,然后通过软件算法将其调整为从0V开始的波形。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
