Allegro论坛
直播中
jf_74804707
2年用户 3经验值
擅长:测量仪表 制造/封装 控制/MCU
私信 关注
[问答]
请问在Allegro中,如和设置“临近网络距离(adjacency information)”,并导出IPC-D-356A呢?谢谢
参考AD软件的
回帖(1)
王斌
2024-5-31 16:13:42
在Allegro中设置临近网络距离(adjacency information)并导出IPC-D-356A的步骤如下:
1. 打开Allegro PCB Designer软件。
2. 打开您需要设置临近网络距离的PCB设计文件。
3. 在设计文件中,选择需要设置临近网络距离的网络。
4. 点击顶部菜单栏的“Design”(设计)选项。
5. 在下拉菜单中选择“Net Classes”(网络类别)。
6. 在弹出的“Net Classes”对话框中,找到您选择的网络,并点击它以选中。
7. 在右侧的“Properties”(属性)选项卡中,找到“Adjacency Information”(临近网络距离)设置。
8. 在“Adjacency Information”设置中,您可以设置“Distance”(距离)和“Gap”(间隙)等参数。根据您项目的需求,输入相应的数值。
9. 设置完成后,点击“OK”按钮保存设置。
10. 接下来,为了导出IPC-D-356A文件,点击顶部菜单栏的“File”(文件)选项。
11. 在下拉菜单中选择“Export”(导出)。
12. 在弹出的“Export”对话框中,选择“IPC-D-356A”作为导出格式。
13. 选择导出文件的保存位置,并设置文件名。
14. 点击“Save”(保存)按钮,Allegro将开始导出IPC-D-356A文件。
15. 导出完成后,您可以在指定的文件夹中找到生成的IPC-D-356A文件。
希望这些步骤能帮助您在Allegro中设置临近网络距离并导出IPC-D-356A文件。如果有任何疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
