电子元器件论坛
直播中
李荣锋
4年用户 6经验值
私信 关注
深入解析相变器件原理及超薄均热板电池应用
  • 畅能达小课堂 Part 1
为全面提高企业内部人员的专业化水平和营销业务能力,强化员工素质和观念,畅能达开展了为期一周的培训工作。本期培训由科研人员主讲,并负责进行答疑解惑,确保部门员工能对专业理论知识进行掌握和运用,以更优的状态落实相关工作。
相变器件原理+超薄均热板电池应用介绍
相变器件应用限制+高热流密度均热板应用介绍
均热板成本分析+常规半导体用均热板应用介绍
均热板应用领域和应用方式+多材料均热板介绍
相变热控器件的原理是什么?
怎么理解相变热控器件的原理?
简单来说,举个例子,我们平时用锅烧水,底部用火去烧,会出现沸腾的现象。热起来之后,自然会有水蒸气的产生,如果上面盖了锅盖,掀开之后水蒸气会冒出来。这里面就发生了一个很简单的物理现象——蒸发。水变成水蒸气,也就是从液态水变成了气态水,过程中会发生吸热。
那第二个常见的物理现象,就是我们冬天在冷玻璃上去哈一口气,哈气之后玻璃上会有一层水雾。这样一来,气态水就会变成液态水。它其实是一个放热的过程,我们称之为冷凝。
如果我们把它合二为一,也就是把这么一块很冷的、温度很低的玻璃作为锅盖盖子,我们就会看到,锅里面的水会蒸发成水蒸气,跑到玻璃也就是锅盖上,冷凝变成水。水还是液态水,只是从锅底到了锅盖,而热量呢同样的也从锅底到了锅盖。因为水在锅底吸了热,然后到锅盖上进行了放热。
也就是: 我们利用水的空间移动,实现了热量的空间移动。 这个过程合起来,我们就称之为 相变传热。 学术上说法是,由液相变为气相,气相变为液相,所以它叫相变。
那么问题就来了: 水烧没了怎么办? 这么一锅水,最多一两个小时就会烧干,而我们的器件却能够保持一两年甚至是十年的性能。 为什么呢? 首先要解决这个问题,第一个是要保证装置密封,不能有任何一点水蒸气跑出去。像我们的器件就算只是破了一个很小很小的孔,那直接就失效了。第二个关键点是,如何让玻璃上的水能够回到锅底?
常见的有两个办法,一个是靠重力,就像我们说的重力热管,就是用依靠重力让水滴回到热的地方。但实际应用中,比如电池,它的热在上面,冷在下面,是个反重力的条件。所以另一个办法就是要 达成逆重力 。怎么达成?再举个例子,桌上洒水了拿纸巾垂直放着,它会吸水,因为纸里面有很多的孔,能够实现水的一个移动,当然能力有限。那如果我们能找到一种材料,能够把水从一个地方快速移动到另外一个地方,这种材料就我们就称之为吸液芯。
吸液芯包括很多种类型,有一种常用的叫编织带,具体来说有铜丝网烧结、铜粉烧结等。它的作用简单来说就是吸水,实现对水的回流。有了吸液芯,水就能够通过毛细作用吸回热的地方,达成一个气液循环的过程,热量也会不断地从热的地方被带到冷的地方。
所以总结一下:相变器件的作用,就是把温度高地方的热量快速传导至温度低的地方。
畅能达相变器件的热导率多高?
首先要了解,热导率是一个 衡量材料导热能力的物理量 。我选取了常见的几种材料的热导率,直接通过数据一看就能知道。金属材料一般导热能力很强,比如不锈钢的汤勺和木汤勺一起放到热水里面,过一段时间不锈钢的汤勺就会很烫,但木的汤勺不会烫,因为不锈钢它导热快,木材它导热慢。
而具体来说,铝的热导率是217,铜的热导率是386,碳系材料也就是大家一直听说的石墨烯,它的热导率大概是1,000左右。
而我们的相变热控器件,能达到10000W/m·K以上。 虽然我们的器件外壳常用铜,看上去也很像一块普通的铜片, 但是热导率却是铜的25倍之多, 可以说导热能力是非常强的。
我们VC均热板的其他优势在哪?
我先介绍一下几种常见的相变器件,有普通热管、压扁热管,以及高热流密度均热板等等,今天主要来讲讲超薄均热板。
到底怎么样算超薄呢?官方学术上的定义是两毫米以内的,或者有的地方定义为一毫米以内的均热板,就叫超薄均热板。一毫米的概念就是十张A4纸。像我们做的均热板, 能够达到0.5毫米薄, 也就是5张A4纸。薄到这种程度,还要实现我们刚刚说的那种相变,可想而知这个技术是多么夸张。
而我们VC均热板的核心优点,除了高热导率, 第一个就是超薄,薄就代表它体积小、重量轻 ,这就能够不占用主体产品多余的体积和重量,几乎不需要考虑这个东西会给你带来多大的增重压力。
第二个,是能够 确保绝对均温性 。我用电池案例给你们讲解,电池在正常运行过程中,本身的发热量并不大,但非常不均匀。底部有冷板的地方温度较低,散热容易,但上面热量聚集散不出去。所以电池的核心问题不在于它发热量,而在于它从上往下自身的散热能力很差,在某种情况下会有接近15度的温差。用“木桶效应”来说,可能底下低温处能耐用10年,但上面高温处只能用5年,那整块电池就仅仅只有5年寿命。
如果加了我们的VC均热板进去,实测数据显示, 整个电池从上到下所有地方的温差会降到2度以内 ,那么可能电池每一处的寿命大概都在8年,整体来看寿命就延长了非常多。所以均温就是均热板的核心作用,让温度均匀化,把温差控制在最低。
为什么VC均热板要做超薄?
和电池应用领域有关系吗?
2021年新出台的国家新能源战略规划,明确要求动力锂电池能量密度≥180Wh/kg。也就是一公斤的电池材料,你要能往里面存0.18度电。
举个例子,我们实验室有一块电池,能量密度是200Wh/kg,如果我放一片0.5毫米厚的均热板进去,它的能量密度会降到196Wh/kg,放两片可能降到192,如果这两片均热板的厚度达到了0.8毫米,能量密度就会降到182左右。一旦超了0.8毫米,那能量密度就低于国家标准了。所以,VC超薄化在应用上是必要的。
如果应用在手机平板等上面,那就更不用说了。现在手机等电子器件趋向超薄化和轻量化,VC均热板的超薄研发也是为了适应市场需求,在散热方面提供更有效果的帮助。
文章转自:畅能达科技http://gdcnd.com
回帖(1)
jf_86221244
2024-7-16 14:13:28
电子产品散热问题联系我,给你专业的解决方案。电话1-8-6-5-6-4-5-6-2-9-1,微信同号
举报
更多回帖
