从你的描述来看,问题可能出在全局变量的使用上。在DLL中使用全局变量时,需要注意以下几点:
1. 确保全局变量在DLL中是正确的导出和导入。在头文件中,使用`extern`关键字声明全局变量,例如:
```cpp
// 在头文件中
#ifdef DLL_EXPORT
#define DLL_API __declspec(dllexport)
#else
#define DLL_API __declspec(dllimport)
#endif
extern DLL_API int global_variable;
2. 在.cpp文件中,定义全局变量,并确保使用了相同的宏定义:
```cpp
// 在.cpp文件中
#ifdef DLL_EXPORT
#else
#endif
DLL_API int global_variable = 0;
3. 在LABVIEW中调用DLL时,确保正确地设置了全局变量的访问权限。在LABVIEW中,你可以使用以下步骤:
a. 在LABVIEW中创建一个调用节点,选择你的DLL文件。
b. 在调用节点的属性中,找到“全局变量”选项卡。
c. 在“全局变量”选项卡中,添加你的全局变量,并设置正确的数据类型和访问权限。
4. 如果问题仍然存在,尝试在LABVIEW中使用其他方法调用全局变量,例如使用`Call Library Function Node`节点。
5. 确保你的DLL文件已经正确编译并生成,以便LABVIEW可以正确加载。
希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我能更好地帮助你。
```cpp
// 在头文件中
#ifdef DLL_EXPORT
#else
#endif
```cpp
// 在.cpp文件中
#ifdef DLL_EXPORT
#else
#endif
举报
