电源技术论坛
直播中
梁宏满
8年用户 1057经验值
私信 关注
[问答]
LTC4015在配置成4.2V锂电池充电情况下,如何才能降低充电电流以减轻MOSFET的发热?
LTC4015在配置成4.2V锂电池充电情况下,ICHARGRE_TARGET寄存器是只读状态,没有办法写入,且数据手册也明确指出不可编辑,如何才能降低充电电流以减轻MOSFET的发热?
手册如下:
CHARGER SETtiNG REGISTER DESCRIPTIONS (Sub-Addresses 0x1A through Ox2E)
Registers which control the primary charging parameters, such as charge voltage and charge current are only writable when the CHEMn pins are configured for a programmable chemistry algorithm (Li-lon-Prog, LiFePO4-Prog, oiLead-Acid-Prog). lf the CHElMn pins are configured for a fixed chemistry algorithm (Li-lon-Fixed-4.2, Li-lon-Fixed-4.1Li-lon-fixed-4.0, LiFeP0 -fixed-3.6, LiFeP0 -fixed-3.8/3.6, or Lead-Acid-Fixed) the LTC4015 ignores writes to theseregisters. See the section Chemistry Selection for more information about configuring the CHEMn pins.
回帖(2)
张虎豹
2024-5-31 16:13:50
根据您提供的信息,LTC4015在配置成4.2V锂电池充电情况下,ICHARGRE_TARGET寄存器是只读状态,无法直接修改充电电流。但是,您可以尝试以下方法来降低充电电流以减轻MOSFET的发热:
1. 调整外部元件:LTC4015的充电电流与外部元件有关,例如电流检测电阻。您可以尝试更换较小值的电流检测电阻,从而降低充电电流。
2. 使用外部PWM控制:您可以通过外部PWM信号来控制LTC4015的充电电流。将PWM信号连接到LTC4015的ISET引脚,通过调整PWM占空比来实现充电电流的调整。
3. 更改充电模式:LTC4015支持多种充电模式,例如恒流恒压(CC/CV)模式和恒压(CV)模式。您可以尝试将充电器配置为恒压模式,这样在电池电压达到设定值时,充电电流将自动减小。
4. 软件控制:如果LTC4015与微控制器(MCU)配合使用,您可以通过软件来实现充电电流的调整。例如,通过监测电池电压和温度,动态调整充电电流。
5. 选择其他充电芯片:如果以上方法都无法满足您的需求,您可以考虑选择其他具有可编程充电电流功能的充电芯片,以实现更灵活的充电电流控制。
请注意,进行任何更改之前,请确保充分了解LTC4015的数据手册和相关规范,以确保安全和性能。
举报
jf_86221244
2024-7-18 14:05:53
电子产品散热问题联系我,给你专业的解决方案。电话1-8-6-5-6-4-5-6-2-9-1,微信同号
举报
更多回帖
