STM32
直播中
fdvcxhtg
9年用户 1106经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
用STM32H7系列的ADC3实现先采集一次电压,然后再采集一下电压,采集的电压点是不同的,如何实现?
我想用STM32H7系列芯片的ADC3实现先采集一次电压,然后再采集一下电压,采集的电压点是不同的(意味着是不是要使用两通道,因为我看到里面有好几个通道选择),如何实现这样的操作呢?
回帖(2)
陈茗卓
2024-5-31 14:52:16
你到底是基于同一信号涉及不同的采样时间点,还是基于不同信号进行不同时刻采样。如果是前者,1个通道就够了,不同时刻分别采样。若是后者,建议使用不同采样通道,想对哪个通道采样就 对哪个通道进行采样
举报
h1654155216.9102
2024-5-31 16:21:15
要使用STM32H7系列的ADC3实现先采集一次电压,然后再采集一下电压,采集的电压点是不同的,可以按照以下步骤进行操作:
1. 初始化ADC3:首先需要初始化ADC3模块,包括时钟、电源和ADC通道的配置。
2. 配置ADC通道:根据你的需求,选择两个不同的ADC通道。例如,可以选择通道0和通道1。在STM32H7系列中,ADC通道可以映射到不同的引脚,具体映射关系可以参考芯片的数据手册。
3. 配置ADC转换参数:设置ADC的采样时间、分辨率等参数。STM32H7系列的ADC支持12位到16位的分辨率。
4. 启用ADC3:配置完成后,启用ADC3模块。
5. 启动第一次转换:配置ADC3为单次转换模式,然后启动第一次转换。在转换完成后,读取ADC3的数据寄存器,获取第一次采集的电压值。
6. 启动第二次转换:在第一次转换完成后,再次启动ADC3的转换,这次转换将采集第二个通道的电压值。
7. 读取第二次采集的电压值:在第二次转换完成后,读取ADC3的数据寄存器,获取第二次采集的电压值。
8. 关闭ADC3:如果不需要继续采集,可以关闭ADC3模块,节省功耗。
以下是一个简化的示例代码,用于实现上述功能:
```c
#include "stm32h7xx_hal.h"
void ADC3_Init(void)
  // 初始化ADC3,包括时钟、电源和ADC通道的配置
void ADC3_StartConversion(void)
  // 启动ADC3转换
uint32_t ADC3_ReadConversionResult(void)
  // 读取ADC3转换结果
int main(void)
  ADC3_Init();
  // 启动第一次转换
  ADC3_StartConversion();
  uint32_t voltage1 = ADC3_ReadConversionResult();
  // 启动第二次转换
  uint32_t voltage2 = ADC3_ReadConversionResult();
  // 处理采集到的电压值
  while (1)
    // 主循环
请注意,这只是一个示例代码,实际应用中需要根据具体的硬件和软件环境进行调整。建议参考STM32H7系列的参考手册和HAL库文档,以获取更详细的信息和示例。
举报
更多回帖
