STM32
直播中
凌流浪
8年用户 1024经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
如何用STM32H7 SPI驱动DAC芯片(非板上内置DAC)生成正弦波?
我想用STM32H7用SPI 驱动DAC 芯片(非板上内置DAC)生成正弦波,有合适的例程或者思路给我借鉴吗
回帖(2)
朱晓妤
2024-5-31 15:19:55
大致知道DAC工作原理了,不管DAC是STM32片内还是片外 应用上应该差不多的,无非就是给数据,输出相应电压。
举报
郭中
2024-5-31 17:24:59
要在STM32H7上使用SPI驱动DAC芯片(非板上内置DAC)生成正弦波,可以按照以下步骤进行:
1. 选择合适的DAC芯片:首先,你需要选择一个适合STM32H7的SPI接口DAC芯片。例如,你可以选择德州仪器(Texas Instruments)的DAC系列,如TLC5620、TLC5615等。
2. 硬件连接:将DAC芯片与STM32H7开发板连接。确保SPI接口的数据线、时钟线和片选线正确连接。此外,还需要为DAC芯片提供电源和地。
3. 初始化SPI接口:在STM32H7上配置SPI接口,设置正确的时钟极性、相位和数据传输速率。这可以通过HAL库中的HAL_SPI_Init()函数实现。
4. 初始化DAC芯片:通过SPI发送初始化命令,使DAC芯片进入所需的工作模式。这通常涉及到发送特定的命令字节。
5. 生成正弦波数据:根据所需的正弦波频率和采样率,生成正弦波数据。这可以通过计算正弦函数的值并将其转换为DAC可接受的数字格式来实现。
6. 发送数据到DAC:将生成的正弦波数据通过SPI发送到DAC芯片。这可以通过HAL库中的HAL_SPI_Transmit()函数实现。
7. 循环发送数据:为了生成连续的正弦波,需要在主循环中不断发送正弦波数据到DAC。可以使用定时器或延时函数来控制数据发送的速率。
以下是一个简单的示例代码,展示了如何使用STM32 HAL库发送正弦波数据到DAC:
```c
#include "stm32h7xx_hal.h"
// 正弦波数据数组
const uint16_t sine_wave[256] = {
    // 填充正弦波数据
void DAC_SendSineWave(SPI_HandleTypeDef *hspi) {
    uint32_t i;
    for (i = 0; i < 256; i++) {
        // 发送正弦波数据到DAC
        HAL_SPI_Transmit(hspi, (uint8_t *)&sine_wave[i], 2, HAL_MAX_DELAY);
请注意,这只是一个简单的示例,你可能需要根据实际的DAC芯片和STM32H7开发板进行调整。此外,你可能还需要编写一个定时器中断服务程序,以实现正弦波数据的定时发送。
举报
更多回帖
