STM32
直播中
孙成红
8年用户 1451经验值
私信 关注
[问答]
使用STM32H7的DFSDM获取注入通道值时的参数不匹配是怎么回事?
如下语句所示,在获取注入参数的时候,第二个参数应该配置为什么值,函数中也没有提及到,按我现在的配置,报错通道的类型不匹配。
HAL_DFSDM_FilterGetinjectedValue( DfsdmFilterHandle, DFSDM_CHANNEL_1);
回帖(1)
五斤麻辣油
2024-6-3 16:54:25
在使用STM32H7的DFSDM(Digital Filter Sigma-Delta Modulator)模块时,确保正确配置和使用API函数是非常重要的。DFSDM模块用于处理模拟信号,并通过数字滤波器对其进行处理。在获取注入通道的值时,需要正确设置参数以避免类型不匹配或其他错误。
首先,让我们分析你提供的代码行:
```c
HAL_DFSDM_FilterGetInjectedValue(DfsdmFilterHandle, DFSDM_CHANNEL_1);
这里,`DfsdmFilterHandle` 是一个指向DFSDM过滤器实例的指针,而 `DFSDM_CHANNEL_1` 是注入通道的标识符。
### 问题诊断
1. **通道配置**:确保你已经正确配置了DFSDM通道。通道配置包括选择正确的时钟、输入模式等。如果通道配置不正确,可能会导致类型不匹配的错误。
2. **过滤器配置**:确保`DfsdmFilterHandle`正确初始化,并且与注入通道相匹配。过滤器的初始化涉及到设置滤波器的类型、数字滤波器的系数等。
3. **通道与过滤器的关联**:在初始化DFSDM过滤器时,需要指定使用的通道。如果指定的通道与实际使用的通道不一致,也可能导致错误。
### 解决方案
1. **检查DFSDM通道初始化**:
   确保你已经正确初始化了DFSDM通道。例如:
   ```c
   DFSDM_Channel_HandleTypeDef hdfsdm1_channel1;
   HAL_DFSDM_ChannelInit(&hdfsdm1_channel1, DFSDM_CHANNEL_1);
2. **检查过滤器初始化**:
   确保过滤器初始化时指定了正确的通道。例如:
   ```c
   DFSDM_Filter_HandleTypeDef hdfsdm_filter0;
   HAL_DFSDM_FilterInit(&hdfsdm_filter0, &hdfsdm1_channel1);
3. **正确使用获取函数**:
   使用`HAL_DFSDM_FilterGetInjectedValue`函数时,确保`DfsdmFilterHandle`已经正确初始化,并且与注入通道相匹配。此外,函数的第二个参数应该是一个`uint32_t`类型的值,表示要获取的注入通道的索引。
4. **错误处理**:
   在调用API函数后,检查返回值以确定是否有错误发生。例如:
   ```c
   if (HAL_OK != HAL_DFSDM_FilterGetInjectedValue(&hdfsdm_filter0, DFSDM_CHANNEL_1, &value))
       // 处理错误
举报
更多回帖
