英飞凌
直播中
陈秀珍
8年用户 993经验值
私信 关注
pc上调用XferData()会有概率出现返回数据长度为0的情况,什么原因导致的?
我的主要实现是:
OVERLAPPED ovLapStatus;
memset( ovLapStatus, 0, sizeof(OVERLAPPED));
ovLapStatus.hEvent = CreateEvent(NULL, false, false, NULL);
PUCHAR context = BeginDataXfer(ptr, xferLen, ovLapStatus);
bool wResult = WaitForIO( ovLapStatus);
bool fResult = FinishDataXfer(ptr, xferLen, ovLapStatus, context, pktinfos);
CloseHandle(ovLapStatus.hEvent);
status = wResult   fResult;
但是会出现FinishDataXfer返回false,同时xferLen为0的情况,有没有可能是ZLP的问题?针对这种情况我该如何解决呢?
回帖(1)
美信电子
2024-6-3 16:58:56
出现 `XferData()` 返回数据长度为0的情况可能有以下几个原因:
1. **数据传输未完成**:`WaitForIO(ovLapStatus)` 可能在数据传输完成之前返回。这可能是因为 `WaitForIO` 函数的超时设置不当,或者数据传输确实需要更长的时间。
2. **错误处理**:如果 `FinishDataXfer` 返回 `false`,这可能意味着在数据传输过程中发生了错误。需要检查 `FinishDataXfer` 的实现,看看是否有错误处理机制,以及错误是如何被记录和报告的。
3. **OVERLAPPED 结构问题**:在使用 `OVERLAPPED` 结构时,确保所有相关的字段都被正确设置。例如,`hEvent` 应该被正确创建,并且 `Offset` 和 `OffsetHigh` 字段(如果适用)也应该被设置。
4. **资源竞争**:如果多个线程或进程同时访问共享资源,可能会导致数据传输中断或错误。
5. **硬件问题**:硬件故障或不稳定也可能导致数据传输失败。
6. **驱动程序或API问题**:如果使用的是特定的硬件驱动程序或API,可能存在兼容性或实现上的问题。
7. **数据源问题**:数据源可能在传输过程中出现问题,导致没有数据被传输。
8. **缓冲区问题**:确保 `ptr` 指向的缓冲区足够大,并且在整个传输过程中保持有效。
9. **中断或异常**:在数据传输过程中,如果有中断或异常发生,可能会导致传输中断。
10. **超时设置**:如果 `WaitForIO` 的超时设置过短,可能会导致在数据传输完成之前就返回。
解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
- **增加超时时间**:调整 `WaitForIO` 的超时设置,确保给数据传输足够的时间。
- **错误日志**:增加错误日志记录,以便更好地诊断问题。
- **资源同步**:确保对共享资源的访问是同步的,避免竞争条件。
- **硬件检查**:检查硬件设备的状态,确保没有故障。
- **驱动程序和API文档**:查阅相关驱动程序或API的文档,确保你的实现与官方推荐的做法一致。
- **缓冲区管理**:确保缓冲区管理正确,没有越界或内存泄漏问题。
举报
更多回帖
