英飞凌
直播中
周棠亨
9年用户 1161经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
求助,关于TC3xx的SWAP分区问题求解
使用swap分区时,A区的范围是0x80000000-0x802FFFFF,B区是0x80300000-0x805FFFFF,如果使用同一个链接文件,编译的地址是在0x80000000-0x802FFFFF范围,那么当我激活B区的时候,比如B区是call 0x80100000,此时是会跳到A区还是说实际会调用b区的0x80400000?
回帖(1)
神船大幅
2024-6-3 16:56:07
在这种情况下,我们需要分析TC3xx的SWAP分区机制以及链接文件的编译地址。首先,我们需要了解SWAP分区的工作原理。
SWAP分区是一种内存管理技术,它允许操作系统将不常用的内存页面从物理内存中移动到磁盘上,从而为其他进程释放内存。在TC3xx处理器中,SWAP分区通常用于实现代码和数据的分离,以提高内存利用率和性能。
在您的问题中,A区的范围是0x80000000-0x802FFFFF,B区的范围是0x80300000-0x805FFFFF。当使用同一个链接文件编译时,地址范围是0x80000000-0x802FFFFF。这意味着编译后的代码和数据将位于A区。
现在,当您激活B区并执行call 0x80100000指令时,我们需要考虑以下几点:
1. 链接文件中的地址:链接文件中的地址是相对于整个程序的基地址的。在这种情况下,基地址是0x80000000。
2. 激活B区:当激活B区时,系统将B区的代码和数据映射到物理内存中。这意味着B区的地址范围(0x80300000-0x805FFFFF)将与物理内存中的相应地址范围相对应。
3. call 0x80100000指令:这条指令将导致程序跳转到地址0x80100000执行。由于B区已经激活,我们需要确定这个地址在B区的映射范围内。
根据上述分析,我们可以得出以下结论:
- 如果0x80100000位于B区的映射范围内(即0x80300000-0x805FFFFF),那么执行call 0x80100000指令时,程序将跳转到B区的相应地址(例如0x80400000)。
- 如果0x80100000不在B区的映射范围内,那么执行call 0x80100000指令时,程序将跳转到A区的相应地址(例如0x80100000)。
总之,当激活B区并执行call 0x80100000指令时,程序将根据0x80100000地址是否在B区的映射范围内来决定跳转到A区还是B区。如果0x80100000在B区的映射范围内,程序将跳转到B区;否则,程序将跳转到A区。
举报
更多回帖
