WIFI技术
直播中
蒲泛粟
7年用户 939经验值
私信 关注
[问答]
CYW43012是否可以更改5GHz WiFi的发射功率输出占空比?
我正在使用 CYW43012;实际部件是 Murata Type1LV 芯片。
(1) 是否可以更改 5GHz WiFi 的发射功率输出占空比? 如果是,请解释如何这样做? 我是否可以修改 NVRAM 设置来更改占空比。 我查看了英飞凌的 AN225021文件,没有看到相应的 NVRAM 设置。
(2) AN225021 中还有一个名为 pa5ga0 的 NVRAM 设置。 请解释该设置的示例数据由 12 个以逗号分隔的值组成。 我猜测这 12 个值实际上是 4 组 3 个值,每组对应低/中/高/X1 子带频率范围。  不过,我不明白为什么每个子带频率范围需要 3 个值。 这三个值分别代表什么?
(3) 此外,还提到了发射信号强度指示器校准工具。  但是,我在英飞凌的网站上找不到这样的工具。 有人能指点我找到这样的工具吗?
回帖(1)
往事只能回首
2024-5-31 17:27:34
1. 更改5GHz WiFi的发射功率输出占空比:
CYW43012是一款支持802.11a/b/g/n/ac的无线通信芯片,其发射功率和占空比可以通过软件配置进行调整。然而,具体的配置方法可能因使用的操作系统和开发环境而异。通常,您需要查阅芯片的数据手册和参考设计,以了解如何通过软件接口调整发射功率和占空比。
关于NVRAM设置,它通常用于存储配置参数,但不一定包含发射功率和占空比的设置。在AN225021文件中,如果没有找到相应的NVRAM设置,您可能需要查阅其他相关文档或联系英飞凌技术支持以获取更多信息。
2. 解释AN225021中的pa5ga0 NVRAM设置:
pa5ga0是一个NVRAM设置,用于配置5GHz频段下的功率放大器(PA)参数。这个设置包含12个以逗号分隔的值,确实可能是4组3个值,每组对应低/中/高/X1子带频率范围。
这三个值的具体含义可能因芯片型号和版本而异,但通常它们可能代表以下参数:
- 第一个值:功率放大器的增益设置
- 第二个值:功率放大器的工作电压或电流
- 第三个值:功率放大器的饱和输出功率
举报
更多回帖
