WIFI技术
直播中
李玉兰
7年用户 1484经验值
私信 关注
[问答]
CYW43439如何定义发射功率、发射功率dBm和发射功率表索引?
对于蓝牙射频测试,所记录的 hci 发射命令始终以最大发射功率进行发射。
使用的命令如下: -
hcitool -i hci0 cmd 0x3F 0x014 0x00(1) 0x02(2) 0x00(3) 0x00(4) 0x09(5) 0x00(6) 0x00(7)
(1) 载波使能:0x00:载波开启
(2) 载波频率:0x02:2402MHz,0x2A:2442MHz,0x50:2480MHz
(3) 模块模式:0x00:未调制
(4) 模块类型:0x00:不适用,未调制时
(5) 发射功率: 0x09
(6) 发射功率 dBm: 0x00
(7) 发射功率表索引:0x00
注:(0x09,0x00,0x00) 组合设置最大 TX 输出量
如何定义发射功率、发射功率 dBm 和发射功率表索引?
您能举例说明它的范围吗?
回帖(1)
万物死
2024-5-31 16:31:14
CYW43439是一款由Broadcom公司生产的蓝牙芯片。在蓝牙射频测试中,发射功率是一个重要的参数,它决定了信号的传输距离和质量。发射功率可以通过以下几个方面来定义:
1. 发射功率(mW):这是以毫瓦(mW)为单位的发射功率,表示芯片在发送数据时所消耗的功率。发射功率越高,信号传输距离越远,但同时也会消耗更多的电能。
2. 发射功率(dBm):这是以分贝毫瓦(dBm)为单位的发射功率,它是一个相对值,用于表示功率相对于1毫瓦的倍数。dBm = 10 * log10(P_mW / 1mW)。例如,如果发射功率为100mW,那么它的dBm值为20dBm。
3. 发射功率表索引:这是一个用于选择发射功率等级的索引值。在CYW43439中,发射功率表是一个预定义的功率等级列表,每个索引值对应一个特定的发射功率。通过改变索引值,可以调整发射功率。
在您提供的命令中,发射功率、发射功率dBm和发射功率表索引的定义如下:
- (5) 发射功率:0x09,这是一个16位的值,表示发射功率表索引。
- (6) 发射功率 dBm:0x00,这是一个8位的值,表示发射功率的dBm值。
- (7) 发射功率表索引:0x00,这是一个8位的值,用于选择发射功率表中的特定功率等级。
在这个例子中,(0x09, 0x00, 0x00) 组合设置最大 TX 输出量。这意味着发射功率表索引为0x09,对应的发射功率为最大值。具体的发射功率范围和dBm值需要参考CYW43439的数据手册或发射功率表来确定。
例如,假设发射功率表如下:
| 索引值 | 发射功率(mW) | 发射功率(dBm) |
| 0x00   | 1              | 0              |
| 0x01   | 2              | 3              |
| 0x09   | 100            | 20             |
在这个例子中,当索引值为0x09时,发射功率为100mW,对应的dBm值为20dBm。这表示在最大发射功率下,信号的传输距离和质量将达到最佳状态。
举报
更多回帖
