英飞凌
直播中
杨静
8年用户 1526经验值
私信 关注
CYPD3177 SAFE_PWR_EN无法与笔记本电脑的USB-C端口配合使用怎么解决?
当设置 CYPD3177 要求最低 9V 2A 和最高 20V 电压时,我注意到以下行为:
- 通过 USB-C 至 USB-C 连接线连接到具有 USB-PD 功能的电源:一切正常(USB-PD 电压输出正常)
- 通过 USB-C 至 USB-A 连接线连接到 USB-A 电源(笔记本电脑或电源):一切正常(5V 输出正常)
- 通过 USB-C 至 USB-C 连接线连接到笔记本电脑(不具有 USB-PD 输出功能):完全没有电源输出。 预计 USB PD 协商失败,因此 SAFE_PWR_EN 应控制 5V 输出,并将 VBUS(我在这种情况下测得也是 5V)连接到 5V 输出。 但 SAFE_PWR_EN 引脚为高电平,因此没有 5V 输出。
从可用性的角度来看,这是不可接受的。 那么,有什么办法可以解决这个问题呢? 在 CC1 和 CC2 线路上添加 5.1K 电阻器是否可行? 这是否会干扰 USB-PD IC?还是应该将 USB-PD IC 的 D+ 和 D- 线与 USB-C 端口连接? 但是,这样做会不会干扰 USB 转串行集成电路(CP2102N),而该集成电路目前正连接在我的电路板的 D+ 和 D- 线路上?
回帖(1)
硕达科讯
2024-5-31 16:23:09
要解决这个问题,我们需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保 CYPD3177 模块的硬件连接正确。检查所有引脚是否正确连接,特别是与 USB-C 端口相关的引脚。
2. 确认笔记本电脑的 USB-C 端口是否支持 USB-PD 协议。如果不支持,那么 CYPD3177 可能无法与该端口正常通信。
3. 检查 CYPD3177 的固件是否为最新版本。如果固件过旧,可能会导致与某些设备不兼容。如果需要,更新固件。
4. 检查 CYPD3177 的配置。确保已正确配置 USB-PD 协商参数,以便在与不支持 USB-PD 的设备连接时,能够自动切换到 5V 输出。
5. 使用示波器或逻辑分析仪检查 CYPD3177 的通信线路,以确保与笔记本电脑的 USB-C 端口正常通信。如果通信存在问题,可能需要调整 CYPD3177 的配置或检查硬件连接。
6. 如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试使用其他品牌的 USB-C 至 USB-C 连接线,以排除连接线故障的可能性。
7. 如果问题仍然存在,可以考虑联系 CYPD3177 的制造商或技术支持,寻求专业帮助。
通过以上步骤,我们可以尝试解决 CYPD3177 SAFE_PWR_EN 无法与笔记本电脑的 USB-C 端口配合使用的问题。
举报
更多回帖
