电路设计论坛
直播中
王晾其
7年用户 1013经验值
私信 关注
[问答]
用一块fpga板通过杜邦线以SPI的方式控制AD5504,连接后发现并没有控制上AD5504,为什么?
我使用一块FPGA板通过杜邦线以SPI的方式控制AD5504,但是我连接后发现并没有控制上AD5504。我的程序是:一开始发送一次control寄存器的控制数据,然后就一直发送input寄存器的控制数据。这是我的ILA逻辑分析仪上的时序图从上至下分别是slck / sdi / sync /   我的LDAC保持接地 ,。目标是使A通道输出10V的电压。以下是我的示波器检测的各个引脚     SCLK   SDI的
同步   请问为什么AD5504所连接的输出口没反应?   还想请问有没有verilog与AD5504通过spi通信的示例代码
回帖(1)
久醉不醒
2024-5-31 16:23:34
根据您提供的信息,我将尝试分析可能的原因并提供一些建议。以下是一些可能导致AD5504无法正常工作的原因:
1. 连接问题:请确保所有连接都正确无误,包括SPI数据线、时钟线、片选线等。检查杜邦线是否损坏或接触不良。
2. SPI通信参数:请检查您的FPGA程序中的SPI通信参数是否与AD5504的数据手册中的参数一致。这包括时钟频率、数据位宽等。
3. 控制寄存器和输入寄存器的设置:请确保您正确设置了控制寄存器和输入寄存器的值。根据您的目标(使A通道输出10V的电压),请检查您的程序是否正确设置了这些寄存器。
4. LDAC信号:您提到LDAC保持接地,这是正确的。请确保LDAC信号在整个通信过程中保持稳定。
5. FPGA程序:请检查您的FPGA程序是否有错误,例如SPI通信的初始化、数据发送等。如果可能,请使用仿真工具进行验证。
6. AD5504电源:请确保AD5504的电源连接正确,并且电源电压在规定的范围内。
关于Verilog与AD5504通过SPI通信的示例代码,以下是一个简单的示例:
```verilog
module spi_ad5504(
    input wire clk,
    input wire rst_n,
    output reg spi_sclk,
    output reg spi_mosi,
    input wire spi_miso,
    output reg [7:0] data_out
reg [7:0] control_reg;
reg [7:0] input_reg;
// 初始化控制寄存器和输入寄存器
initial begin
    control_reg = 8'b00000000; // 根据您的需求设置控制寄存器
    input_reg = 8'b10101010; // 根据您的需求设置输入寄存器
end
// SPI通信过程
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        // 复位操作
        data_out <= 8'b00000000;
        // 初始化SPI接口
        spi_sclk <= 1'b0;
        spi_mosi <= 1'b0;
    end else begin
        // 发送控制寄存器数据
        if (/* 条件 */) begin
            // 发送控制寄存器数据
        end
        // 发送输入寄存器数据
        if (/* 条件 */) begin
            // 发送输入寄存器数据
        end
    end
end
endmodule
请注意,这只是一个示例,您需要根据您的具体需求和硬件配置进行修改。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
